M6 (смена инструмента)
NGLSHMNN
Вечер в хату! Проблема такова.... В программе один инструмент. И каждый раз, когда я запускаю программу, станок выдает ошибку "Tool command error (reset) "
N1 M6 T20
N2 G54 X0 Y0 W0
Приходится запускать программу со второго кадра, так как в шпинделе уже T20. Старый станок  не выдавал ошибку, а, станок на котором я сейчас работаю, выдает. Что делать? Куда лезть ?
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Попробуйте выполнить команды без М6. Просто
T0
T1
T20
Т0 точно не отрабатывает, я пробовал. "Tool command error (reset) "
32 минуты назад, andrey2147 сказал:
Таблицу инструмента.
Электронщиков вызывали ?
не вызывал. работы постоянно много, ответ будет таков "сейчас все работает, вот и пусть так работает". я думал, что такую проблему быстро решить можно
https://drive.google.com/file/d/1eyp3JP9q6nBbHCSCJ-cxQPqirUnzhI2R/view?usp=drive_link
этот файл с параметрами с моего станка. файл с параметрами, на котором нет проблемы смены иструмента, не получается скинуть. он сохраняется в виде архива с ошибкой. очень странно.
Изменено пользователем NGLSHMNN
45 минут назад, NGLSHMNN сказал:
В книжке станочной надо поискать описание.
6 часов назад, andrey2147 сказал:
7 часов назад, NGLSHMNN сказал:
Да нет у него на станке таблицы инструментов.
40 минут назад, Viktor2004 сказал:
Хорошо, скажем так : ячейки ( я понял в D )  где логика хранит номера барабана, номер ни-та в манипуляторе и тд
Александр1979
В других станках обычно через PMC выводится сигнал UIxx о совпадении заданного номера инструмента и номера инструмента в шпинделе. В подпрограмме O9001 в таком случае код M6 пропускается. В этом станке почему-то этого нет.
3 часа назад, Александр1979 сказал:
А у меня обычно, М6 только вызывает О9...., в ней G90,M5,M19  далее М28 - даёт команду в логику менять ин-т и там все проверки,
Станок SOLEX
Может нужно писать Т20 М6? Ведь сначала начинает отрабатывать М6, а инструмент не выбран.
У нас один фрезер без М6 меняет, просто  Т20 и смена идет
  • 10 месяцев спустя...
Примерно такая же фигня, висит TF и все. В таблице все норм. То работает, потом встаёт, потом снова то один раз отработает и и дальше стоит, то раз 10 и снова тишина. Причем М6 в подпрограмме нету, при Тхх отрабатывает как с М6
Изменено пользователем Soprin
14 минут назад, Soprin сказал:
да но тогда она внутренне в plc генерируется если номер в шпинделе не совпадает с заданным или заданный=0
изучайте plc почему нет выходного сигнала Y на ваше реле
32 минуты назад, gudstartup сказал:
Plc не подписанная ни сигналы ни коментарии. По таблице все нормально, подгоняет ячейку, забирает инструмент, выходит на команду Т и висит в ожидании. От Y начинаешь искать и в такие дебри попадаешь, что теряешься )) там таймер накидывали на подводе зонтика раза в три увеличивали, это не может влиять?
02.05.2024 в 15:01, gudstartup сказал:
11 часов назад, Soprin сказал:
само собой
код т должен переписаться по сигналу tf
3 часа назад, gudstartup сказал:
само собой
Но он почему то не пишется
само собой
Теперь пишет и барабан вращает, но таблицу не обновляет. Какой функцие счётчик и таблицу данных перезаписывает?
