M6 (смена инструмента)
NGLSHMNN
Вечер в хату! Проблема такова.... В программе один инструмент. И каждый раз, когда я запускаю программу, станок выдает ошибку "Tool command error (reset) "
N1 M6 T20
N2 G54 X0 Y0 W0
Приходится запускать программу со второго кадра, так как в шпинделе уже T20. Старый станок  не выдавал ошибку, а, станок на котором я сейчас работаю, выдает. Что делать? Куда лезть ?
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Попробуйте выполнить команды без М6. Просто
T0
T1
T20
Т0 точно не отрабатывает, я пробовал. "Tool command error (reset) "
32 минуты назад, andrey2147 сказал:
Таблицу инструмента.
Электронщиков вызывали ?
не вызывал. работы постоянно много, ответ будет таков "сейчас все работает, вот и пусть так работает". я думал, что такую проблему быстро решить можно
https://drive.google.com/file/d/1eyp3JP9q6nBbHCSCJ-cxQPqirUnzhI2R/view?usp=drive_link
этот файл с параметрами с моего станка. файл с параметрами, на котором нет проблемы смены иструмента, не получается скинуть. он сохраняется в виде архива с ошибкой. очень странно.
Изменено пользователем NGLSHMNN
45 минут назад, NGLSHMNN сказал:
В книжке станочной надо поискать описание.
6 часов назад, andrey2147 сказал:
7 часов назад, NGLSHMNN сказал:
Да нет у него на станке таблицы инструментов.
40 минут назад, Viktor2004 сказал:
Хорошо, скажем так : ячейки ( я понял в D )  где логика хранит номера барабана, номер ни-та в манипуляторе и тд
Александр1979
В других станках обычно через PMC выводится сигнал UIxx о совпадении заданного номера инструмента и номера инструмента в шпинделе. В подпрограмме O9001 в таком случае код M6 пропускается. В этом станке почему-то этого нет.
3 часа назад, Александр1979 сказал:
А у меня обычно, М6 только вызывает О9...., в ней G90,M5,M19  далее М28 - даёт команду в логику менять ин-т и там все проверки,
Станок SOLEX
Может нужно писать Т20 М6? Ведь сначала начинает отрабатывать М6, а инструмент не выбран.
У нас один фрезер без М6 меняет, просто  Т20 и смена идет
  • 10 месяцев спустя...
Примерно такая же фигня, висит TF и все. В таблице все норм. То работает, потом встаёт, потом снова то один раз отработает и и дальше стоит, то раз 10 и снова тишина. Причем М6 в подпрограмме нету, при Тхх отрабатывает как с М6
Изменено пользователем Soprin
14 минут назад, Soprin сказал:
да но тогда она внутренне в plc генерируется если номер в шпинделе не совпадает с заданным или заданный=0
изучайте plc почему нет выходного сигнала Y на ваше реле
32 минуты назад, gudstartup сказал:
Plc не подписанная ни сигналы ни коментарии. По таблице все нормально, подгоняет ячейку, забирает инструмент, выходит на команду Т и висит в ожидании. От Y начинаешь искать и в такие дебри попадаешь, что теряешься )) там таймер накидывали на подводе зонтика раза в три увеличивали, это не может влиять?
02.05.2024 в 15:01, gudstartup сказал:
11 часов назад, Soprin сказал:
само собой
код т должен переписаться по сигналу tf
3 часа назад, gudstartup сказал:
само собой
Но он почему то не пишется
само собой
Теперь пишет и барабан вращает, но таблицу не обновляет. Какой функцие счётчик и таблицу данных перезаписывает?
Здравствуйте!Подскажите если кто-то сталкивался с подобным.
Фрезерный станок с Fanuc 0-MF plus. В MDI инструмент меняется, а по программе нет. Ошибок никаких нет. На экране, когда происходит цикл смены инструмента, меняется номер инструмента. То есть станок думает, что сменил инструмент, а физически нет. Программа отрабатывается, но смены нет.Может быть существует какая-то G-функция... Кнопки лишние на панели не горят. Макрос смены проходит без задержек. С программой этой я не знаком, операторы говорят, что программа отработанная.PHOTO-2024-05-27-13-38-03.jpg
1 час назад, Vitaltus сказал:
Скиньте сюда программу О9001 из папки LIBRARY
      Вот что такое бизнес, а не мошенничество. Ну да у нас страна недоразвитая, не по понятиям многое  :)  Когда занимался бизнесом, то рентабельность зачастую была почти бесконечной. Люди мне верили и давали товарный кредит, железнодорожники доверяли и возили лес на экспорт в долг с оплатой через пару месяцев. В итоге приходило на счета много бабла от экспортных операций с минимальными затратами . Так и выживали :)
      Ну, вот... 0.498 - Похоже на правду. Если амплитуда 1, то на двухстороннем спектре амплитуда всегда 1/2. Это из-за того, что временная область преобразуется в область с положительными и отрицательными частотами. Попробуйте суммы синусов/коснусов на разных частотах с разными амплитудами. Везде должна быть половина от амплитуды.   Хм... у вас же широкополосное возбуждение. Если до 30 ГЦ есть собственные частоты, то в любом случае какой-то (или какие-то) резонанс(ы) возбудится (возбудятся). Так ведь? Если амплитуда нужна на резонансном пике, то я бы АЧХ просто получил бы на единичное ускорение или перемещение, а потом просто взял бы с пика со спектра величину и умножил бы.   А вообще... можно же голову даже не ломать, а просто прогнать транзиент с такой вот тайм хистори, и все дела. Если все линейно-упруго, то это в любом случае минуты машинного времени. Ну, если модель не очень большая конечно.
      Зачем? N - это только степень размера выборки из массива отсчётов, отбирается 2^N чтобы fft смогла корректно вернуть спектр.
      В такой древней версии pm может быть что угодно. 1.Обновитесь для начала хотя бы на 2018 версию. 2.Можно написать макрос, который будет проверять включена ли Сож на каждой траектории в нц файле. 3.Настроить пост, чтобы выводил Сож всегда для каждой траектории.
      Код для scilab/matlab/octave.
      посмотрел. По дефолту нормировка DFT идёт на 1/sqrt(N), где N - число отсчётов. Сделал нормировку на 1/N Получил амплитуду теперь меньше единицы.... у вас там maxima)) да и контекст долго читать. вы нормируете на логарифм от числа отсчётов?)
      Стр. 89-90 https://elib.pstu.ru/docview/6701 1/(2*Pi) - это корректировка оси абсцисс, а не ординат.
      Если так то да. Я про статически-эквивалентный метод говорил там выше.
      @gudi продублировали ответы по теме а зачем неясно....
