M6 (смена инструмента)
NGLSHMNN
Вечер в хату! Проблема такова.... В программе один инструмент. И каждый раз, когда я запускаю программу, станок выдает ошибку "Tool command error (reset) "
N1 M6 T20
N2 G54 X0 Y0 W0
Приходится запускать программу со второго кадра, так как в шпинделе уже T20. Старый станок  не выдавал ошибку, а, станок на котором я сейчас работаю, выдает. Что делать? Куда лезть ?
Александр1979
1 час назад, NGLSHMNN сказал:
Обычно кодом М6 вызывается подпрограмма смены инструмента с номером 90xx. Посмотрите в параметрах (SYSTEM->PARAM) в каком параметре у вас записано 6, откройте соответствующую программу 90xx и выкладывайте сюда.
Изменено пользователем Александр1979
Александр1979
15.06.2023 в 22:50, NGLSHMNN сказал:
В вашей программе O9001 нет проверок номера инструмента, всегда идет код M6, который обрабатывается PMC.
Нужно смотреть программу PMC. Выкладывайте ее здесь.
В видео показано как программу PMC записать на USB (выполнить то, что показано до 2:05)
https://www.youtube.com/watch?v=2lTA9Sh8YOw
Александр1979
3 часа назад, NGLSHMNN сказал:
А как узнать имя программы pmc ? У меня file name is invalid
Можете не вводить имя файла, а нажать "NEW NAME".
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Ещё со старого аналогичного станка скачайте. С того который ошибку не выдает
если только просить наладчиков, которые там работают... как вариант, конечно
https://drive.google.com/file/d/1vZJlXX-nU_tox8pfpEklEinFqXVwWXwo/view?usp=drive_link
так, вроде, делают
Обязательно попробую и напишу сюда в понедельник
Изменено пользователем NGLSHMNN
14 минут назад, NGLSHMNN сказал:
и напишу сюда
посмотрите что стоит в К9.4 К9.5 на правильном станке
K9.4 и k9.5 были "0", поставил "1". Что имеем.. шпиндель уезжает в позицию смены инструмента и зависает на этом.
"1" только у k9.5 - выдает ошибку, с которой я и написал эту тему
"1" только у k9.4 - шпиндель едет в зону смены инструмента и зависает
На станке, на котором все отрабатывается, как нужно, все расставлено так
 K9.7 - 1
 K9.6 -1
 K9.5 -1
 K9.4 -1
 K9.3 -1
 K9.2 -1
 K9.1 -0
 K9.0 -0
51 минуту назад, NGLSHMNN сказал:
 K9.7 - 1
 K9.6 -1
 K9.5 -1
 K9.4 -1
 K9.3 -1
 K9.2 -1
 K9.1 -0
 K9.0 -0
Ок, а на проблемном каково состояние К9.2-9.7?
и зависает
это только когда вызываете инструмент который сейчас уже в шпинделе или любого?
Надо смотреть какие значения в данный момент в байтах
R0022 и R0614
    • Клиент
      Это какая то секретная версия для секретных работ: https://en.wikipedia.org/wiki/Mastercam
      Максимально абстрактная формулировка...   Есть нагрузка в виде переменного воздействия "Э" (условно переменное напряжение), есть исследуемая механическая система ("МС"), которая восприимчива к обычному механическому воздействию. Между "Э" и "МС" есть электро-механическая система "ЭМС", на которую можно воздействовать напряжением и которая будет откликаться перемещением.   Ну т.е. логика такова: Э -> ЭМС -> МС. Это было для примера, а теперь просто представляем некую степень свободы Э, которая не может воздействовать на МС, но может это делать только через ЭМС.   У ЭМС есть собственные частоты и формы, которые связывают "Э" и "М" степени свободы. Если такая же частота будет присутствовать в МС - системе, то это будет опасно, и "Э" - воздействие будет вызывать резонанс в МС-системе. С этим вроде как понятно.   Но если я буду рассматривать единую "ЭМС+МС" - систему. У этой системы есть собственные частоты, формы будут связывать Э и М степени свободы, и ничего особенного я не увижу.. НО как понять, что нагружать эту систему нагрузкой Э опасно ?
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
