M6 (смена инструмента)
NGLSHMNN
Вечер в хату! Проблема такова.... В программе один инструмент. И каждый раз, когда я запускаю программу, станок выдает ошибку "Tool command error (reset) "
N1 M6 T20
N2 G54 X0 Y0 W0
Приходится запускать программу со второго кадра, так как в шпинделе уже T20. Старый станок  не выдавал ошибку, а, станок на котором я сейчас работаю, выдает. Что делать? Куда лезть ?
Александр1979
1 час назад, NGLSHMNN сказал:
Обычно кодом М6 вызывается подпрограмма смены инструмента с номером 90xx. Посмотрите в параметрах (SYSTEM->PARAM) в каком параметре у вас записано 6, откройте соответствующую программу 90xx и выкладывайте сюда.
Изменено пользователем Александр1979
Александр1979
15.06.2023 в 22:50, NGLSHMNN сказал:
В вашей программе O9001 нет проверок номера инструмента, всегда идет код M6, который обрабатывается PMC.
Нужно смотреть программу PMC. Выкладывайте ее здесь.
В видео показано как программу PMC записать на USB (выполнить то, что показано до 2:05)
https://www.youtube.com/watch?v=2lTA9Sh8YOw
Александр1979
3 часа назад, NGLSHMNN сказал:
А как узнать имя программы pmc ? У меня file name is invalid
Можете не вводить имя файла, а нажать "NEW NAME".
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Ещё со старого аналогичного станка скачайте. С того который ошибку не выдает
если только просить наладчиков, которые там работают... как вариант, конечно
https://drive.google.com/file/d/1vZJlXX-nU_tox8pfpEklEinFqXVwWXwo/view?usp=drive_link
так, вроде, делают
Обязательно попробую и напишу сюда в понедельник
Изменено пользователем NGLSHMNN
14 минут назад, NGLSHMNN сказал:
и напишу сюда
посмотрите что стоит в К9.4 К9.5 на правильном станке
K9.4 и k9.5 были "0", поставил "1". Что имеем.. шпиндель уезжает в позицию смены инструмента и зависает на этом.
"1" только у k9.5 - выдает ошибку, с которой я и написал эту тему
"1" только у k9.4 - шпиндель едет в зону смены инструмента и зависает
На станке, на котором все отрабатывается, как нужно, все расставлено так
 K9.7 - 1
 K9.6 -1
 K9.5 -1
 K9.4 -1
 K9.3 -1
 K9.2 -1
 K9.1 -0
 K9.0 -0
51 минуту назад, NGLSHMNN сказал:
 K9.7 - 1
 K9.6 -1
 K9.5 -1
 K9.4 -1
 K9.3 -1
 K9.2 -1
 K9.1 -0
 K9.0 -0
Ок, а на проблемном каково состояние К9.2-9.7?
и зависает
это только когда вызываете инструмент который сейчас уже в шпинделе или любого?
Надо смотреть какие значения в данный момент в байтах
R0022 и R0614
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
      это безопасность чтобы вас в ручном режиме на шпиндель не намотало прописывается станкостроителем в plc правда у нас 500 а 54 это прям совсем мало
    • areg
      Написал в личку. А почему в личку цены не можете скинуть?
      Посмотрите свойтсва файлов из Explorer Windows, на закладке ПОДРОБНО, там может быть строчка ПОСЛЕДНЕЕ СОХРАНЕНИЕ В...   или создайте макрос, добавьте пример из справки (в замен того что имеется в новом макросе) и запустите выполнение макроса, который покажет не только последнюю версию файла, но и историю файла по разным версиям (в каких вообще версиях файл редактировался): https://help.solidworks.com/2022/english/api/sldworksapi/Get_Version_History_of_Future_Version_Document_Example_VB.htm   Текст макроса из справки (если файл уже открыт в Soildworks, то в макросе ни чего менять не надо, а если открытых документов нет и надо макросом открыть документ, то поменяйте путь к файлу в тексте макроса "strFileName = swApp.GetCurrentMacroPathFolder & "\Part1.sldprt""):
      Но комп от интернета отключен.
      Так было всегда, или "я неделю тут работаю"? Механизм возникновения проблемы даст полезную инфу.
    • Shoker
      Насколько я понял Ваш вопрос, результат будет зависеть от типа закрепления, приложенного к проушине. Если вы используете "фиксированную геометрию", тогда все точки поверхности этой поверхности будут иметь нулевые перемещения, что фактически означает запрет на вращение вокруг оси (т.к. поворот вокруг оси будет приводить к вращению-перемещению всех точек, не лежащих строго на самой оси вращения). В SW должны быть другие виды закрепления, которые будут позволять поворачиваться, при этом у точек будет нулевые радиальные и осевые перемещения. Но это нужно будет применять, только если этот ГЦ будет входить в другую расчетную схему, как элемент, воспринимающий только осевую силу (остальные будут нулевые как раз изза этого поворота), отдельный расчет с таким закреплением вам ничего не даст и ничего он не посчитает вам.
    • laytermen
      Добрый день. Нет. Стабильно 54 оборота и все.
    • KSVSVK
      С одного дистрибутива на 2 компьютера несколько лет назад поставлен Солид. Обновления отключены.   Последнее время начались "чудеса":   1. Файл, созданный на первом компе, не открывается на втором, утверждая, что он из "будущей версии"   2. Проверка сборки эвольвентного зубчатого редуктора в "будущей версии" находит интерференции, отсутствующие в старой.   3. Расчет данного редуктора (Motion) при одних и тех же исходных данных приводит к разным результатам. Причем, на мой не очень искушенный взгляд, правильный результат у "старой" версии.   4. В контексте сборки создаю плоский эскиз, к которому привязываю размеры деталей (системное "Расположение" не использую). В какой-то момент (не отследил точно) часть размеров в эскизе пропадают. Причем эскиз остается определенным, и соответствующие взаимосвязи в нем есть. Похоже на "скрыть размер", но данный пункт не вызывался. При попытке посмотреть размеры через уравнения (режим ) Solid сообщает об ошибке и предлагает его перезапустить.   Кто-нибудь с такими "чудесами" сталкивался?
    • gudi
      Для длинных и сложных сделали ком-порт, а сеть для коротких и простых? всё равно не понимаю. Программа передалась через ком-порт, загрузилась в чпу, цикл старт нажали станок поехал ее делать, хоть час хоть неделю, хоть как. Или вы по ходу выполнения программы вы ее  через ком-порт корректируете ?
