M6 (смена инструмента)
NGLSHMNN
Вечер в хату! Проблема такова.... В программе один инструмент. И каждый раз, когда я запускаю программу, станок выдает ошибку "Tool command error (reset) "
N1 M6 T20
N2 G54 X0 Y0 W0
Приходится запускать программу со второго кадра, так как в шпинделе уже T20. Старый станок  не выдавал ошибку, а, станок на котором я сейчас работаю, выдает. Что делать? Куда лезть ?
Александр1979
1 час назад, NGLSHMNN сказал:
Обычно кодом М6 вызывается подпрограмма смены инструмента с номером 90xx. Посмотрите в параметрах (SYSTEM->PARAM) в каком параметре у вас записано 6, откройте соответствующую программу 90xx и выкладывайте сюда.
Изменено пользователем Александр1979
Александр1979
15.06.2023 в 22:50, NGLSHMNN сказал:
В вашей программе O9001 нет проверок номера инструмента, всегда идет код M6, который обрабатывается PMC.
Нужно смотреть программу PMC. Выкладывайте ее здесь.
В видео показано как программу PMC записать на USB (выполнить то, что показано до 2:05)
https://www.youtube.com/watch?v=2lTA9Sh8YOw
Александр1979
3 часа назад, NGLSHMNN сказал:
А как узнать имя программы pmc ? У меня file name is invalid
Можете не вводить имя файла, а нажать "NEW NAME".
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Ещё со старого аналогичного станка скачайте. С того который ошибку не выдает
если только просить наладчиков, которые там работают... как вариант, конечно
https://drive.google.com/file/d/1vZJlXX-nU_tox8pfpEklEinFqXVwWXwo/view?usp=drive_link
так, вроде, делают
Обязательно попробую и напишу сюда в понедельник
Изменено пользователем NGLSHMNN
14 минут назад, NGLSHMNN сказал:
и напишу сюда
посмотрите что стоит в К9.4 К9.5 на правильном станке
K9.4 и k9.5 были "0", поставил "1". Что имеем.. шпиндель уезжает в позицию смены инструмента и зависает на этом.
"1" только у k9.5 - выдает ошибку, с которой я и написал эту тему
"1" только у k9.4 - шпиндель едет в зону смены инструмента и зависает
На станке, на котором все отрабатывается, как нужно, все расставлено так
 K9.7 - 1
 K9.6 -1
 K9.5 -1
 K9.4 -1
 K9.3 -1
 K9.2 -1
 K9.1 -0
 K9.0 -0
51 минуту назад, NGLSHMNN сказал:
 K9.7 - 1
 K9.6 -1
 K9.5 -1
 K9.4 -1
 K9.3 -1
 K9.2 -1
 K9.1 -0
 K9.0 -0
Ок, а на проблемном каково состояние К9.2-9.7?
и зависает
это только когда вызываете инструмент который сейчас уже в шпинделе или любого?
Надо смотреть какие значения в данный момент в байтах
R0022 и R0614
