Выход стола в референтные точки перед сменой инструмента.
Вертикально-Фрезеровальный станок AWEA AF-610, стойка FANUC Series 0i-MF.
Шпиндель движется только вверз-вниз - это ось Z. Стол движется отдельно по X и Y.
В MDI набираю M6T1: по Z станок выезжает в точку смены и меняет инструмент, оси X и Y остаются где были.
Я хочу чтобы перед сменой инструмента оси X и Y отъезжали в свои референтные положения. Чтобы при смене  инструмент или перекладчик магазина не врезались в стол.
Похоже, что смена происходит по стандартной программе O9001:
O9001(ARM ATC SUB... PROGRAM)
(V1.1 2009/11/25);
M55;
IF[#1010EQ1]GOTO99;
IF[#1011EQ1]GOTO99;
IF[#1012EQ1]GOTO1;
#3000=1(XYZ NEED MANUAL HOME);
N001;
#1=#4003;
#2=#4006;
G91G30Z0M19;
G91G28X0Y0;
M6T#4120;
G#1;
G#2;
N099;
M99
Говорят до меня на этом станке при смене стол выходил в референтные точки. Потом видимо в строке G91G28X0Y0; поставили "/" и станок перестал это делать.
Я этот слэш убрал, станок перезагрузил и по идее все должно работать. Но не получается! Подскажите почему?
Я уже стал разбираться какая строка за что отвечает.
IF[#1010EQ1]GOTO99; или IF[#1011EQ1]GOTO99; - вроде проверяет не находится ли вызываемый инструмент уже в шпинделе и если так то переходит сразу к кадру программы 99, т.е. к концу.
IF[#1012EQ1]GOTO1;
#3000=1(XYZ NEED MANUAL HOME); - это генерирует ошибку с надписью на экране "XYZ NEED MANUAL HOME", но я не понял в каком случае это происходит.
G91G30Z0M19; - выезд по оси Z во вторую (G30) референтную точку, в нашем случае это как раз точка смены, в относительной системе координат (G91). M19 - ориентация шпинделя под смену.
M6T#4120; - видимо когда мы набираем M6T(1 допустим) эта единица записывается в параметр #4120 и из программы O9001 дальше из нее после предварительной подготовки с выходом Z и тд передается дальше.
Помогите разобраться!
40 минут назад, JackSt сказал:
Подскажите почему?
Предполагаю что программу O9001 скопировали в станке в разные папки и их сейчас у вас не одна.
Просмотрите все папки и найдете наверняка еще одну, а может и не одну программу O9001 которая реально выполняется при смене инструмента. Вот ее и надо корректировать. Скорее всего она в папке LAIBRARI
1 час назад, JackSt сказал:
В макропеременной #4120 действительно автоматически записывается T cod
А M6 в этой строчке уже выполняет команду М6 реализованную через ладдер, программу автоматики. Оси к этому моменту должны быть уже в нужной позиции смены инструмента
Александр1979
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
@JackSt ищите в этих папках:
Папки для поиска задаются параметром 3457
