Выход стола в референтные точки перед сменой инструмента.
Вертикально-Фрезеровальный станок AWEA AF-610, стойка FANUC Series 0i-MF.
Шпиндель движется только вверз-вниз - это ось Z. Стол движется отдельно по X и Y.
В MDI набираю M6T1: по Z станок выезжает в точку смены и меняет инструмент, оси X и Y остаются где были.
Я хочу чтобы перед сменой инструмента оси X и Y отъезжали в свои референтные положения. Чтобы при смене  инструмент или перекладчик магазина не врезались в стол.
Похоже, что смена происходит по стандартной программе O9001:
O9001(ARM ATC SUB... PROGRAM)
(V1.1 2009/11/25);
M55;
IF[#1010EQ1]GOTO99;
IF[#1011EQ1]GOTO99;
IF[#1012EQ1]GOTO1;
#3000=1(XYZ NEED MANUAL HOME);
N001;
#1=#4003;
#2=#4006;
G91G30Z0M19;
G91G28X0Y0;
M6T#4120;
G#1;
G#2;
N099;
M99
Говорят до меня на этом станке при смене стол выходил в референтные точки. Потом видимо в строке G91G28X0Y0; поставили "/" и станок перестал это делать.
Я этот слэш убрал, станок перезагрузил и по идее все должно работать. Но не получается! Подскажите почему?
Я уже стал разбираться какая строка за что отвечает.
IF[#1010EQ1]GOTO99; или IF[#1011EQ1]GOTO99; - вроде проверяет не находится ли вызываемый инструмент уже в шпинделе и если так то переходит сразу к кадру программы 99, т.е. к концу.
IF[#1012EQ1]GOTO1;
#3000=1(XYZ NEED MANUAL HOME); - это генерирует ошибку с надписью на экране "XYZ NEED MANUAL HOME", но я не понял в каком случае это происходит.
G91G30Z0M19; - выезд по оси Z во вторую (G30) референтную точку, в нашем случае это как раз точка смены, в относительной системе координат (G91). M19 - ориентация шпинделя под смену.
M6T#4120; - видимо когда мы набираем M6T(1 допустим) эта единица записывается в параметр #4120 и из программы O9001 дальше из нее после предварительной подготовки с выходом Z и тд передается дальше.
Помогите разобраться!
40 минут назад, JackSt сказал:
Подскажите почему?
Предполагаю что программу O9001 скопировали в станке в разные папки и их сейчас у вас не одна.
Просмотрите все папки и найдете наверняка еще одну, а может и не одну программу O9001 которая реально выполняется при смене инструмента. Вот ее и надо корректировать. Скорее всего она в папке LAIBRARI
1 час назад, JackSt сказал:
В макропеременной #4120 действительно автоматически записывается T cod
А M6 в этой строчке уже выполняет команду М6 реализованную через ладдер, программу автоматики. Оси к этому моменту должны быть уже в нужной позиции смены инструмента
Александр1979
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
@JackSt ищите в этих папках:
Папки для поиска задаются параметром 3457
      нет это уж вы замените то же ваща цитата... я писал это чтобы вы осознали скорость процессов и во сколько раз примерно надо их замедлять длядиагностики вприглядку. или может вы предложите отдельный диагностический режим в ладдере прописать. для вас это ерунда так себе задачка на день и таймеры туда свои секундные вставите а лучше минутные
      Короче, аргументов у вас нет. Только порядок размерности вас смущает. Специально для вас: "Х сек" в предыдущем сообщении замените на "Х мсек". Надеюсь так вам понятнее. Видите ли, у инженеров не принято делать безосновательных заявлений, поэтому я вас спросил про аргументацию. Но вместо аргументов только "нет", "нет и еще раз нет", ну и шутка юмора в конце концов из-за буквы Х. Кстати, "Х" - это не ХА, а ИКС
      с х сек вы х получите цикл смены а вот мсек другое дело
      Вы очень любите делать выводы, но не всегда верные.   Для чего по вашему нужны таймеры в цикле смены, если не для контроля механизма и датчиков? Про 1 сек это был пример. Пусть будет "Х сек".
      вы опять упорствуете может вам ладдер поможет понять с какой скоростью меняется gray code на входах плк. у на смена происходит за 1 сек весь цикл это вы проконтролируете time over atc  а никак не датчики положения руки ваш аргумент опять не из той оперы это вы тоже случайно описались?
      Обоснуйте Мой аргумент такой: таймеры нужны для контроля датчиков и механизма, то есть, если, например, рука совершает поворот за 1сек, то таймер логично настроить на 2сек На 1,02 сек его настраивать будет неверно, и даже на 1,2 сек настраивать нелогично, из-за механики и даже может быть допуска частоты сети Пароль могут ставить не для защиты интеллектуальной собственности, а от "шаловливых рук". И я не утверждал, что там именно такой пароль, а лишь упомянул, что такие пароли встречаются
      нет и еще раз нет ну конечно дму везде одинаковые пароли ставит не смешите  да еще и из одной буквы.... это гениально @Guhl вы в курсе сколько длится цикл смены и насколько надо уменьшить скорость для того чтобы вы что то смогли увидеть вашим небыстрым глазом к тому же есть режим трассировки сигналов а автор еще не нашел сигнала разжима цанги
      Да Нет Тип чпу не влияет на содержание пароля
      нет зачем автору пароли у него ладдер открывается и так и не путайте mitsubishi и фанук вот для этого и настроены таймеры и очень жестко настроены милисекунды
    • Pervux
