ошибка 1005 крс "фин Пауэр С5"
Здравствуйте, второй день бьемся над ошибкой 1005 на координатно-пробивном прессе.Описания и способа устранения данной ошибки нет.При работе станциями, может пробить лист, а может сразу застрять в нижнем положении(в листе)Может при первом уже ударе застрять в листе, а может пробить почти все и на финальном вырубе встрять, вообщем нихрена не понятно.Дело не в качестве листов , это точно,работало все нормально.При отключении гидравлики , без проблем пуансон встает в верхнее положение, перезагрузили станок , пробил пол листа и опять встрял.Включается, выключается, делает референс-все нормально, именно во время работы появляется проблема.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
