подскажите, пожалуйста, как нарисовать необычную (для меня) геометрию?
Кто может подсказать, как акустический поролон 3d Wave нарисовать? Вот ссыль на озон, где сие чудо торгуется и ссыля на хостинг картинок https://ibb.co/kGyXHjR https://www.ozon.ru/product/akusticheskiy-porolon-volna-shumologiya-wave-3d-15-2000-1000mm-shumoizolyatsiya-492407168/?sh=dJri05gobg
Сделать одну квадратную пупырку и размножить её массивом. Но Солид может повеситься от такого массива. И скорее всего повесится.
А вот как сделать такую пупырку - это долго объяснять. И вариантов построения может быть много. Разумеется, поверхностями.
И, как всегда, вопрос ЗАЧЕМ? Зачем это делать в Солиде? Для производства или для картинок? Если для картинок, то это делается текстурой, а не вешанием компа массивами такой геометрии.
это для производства, надо форму для вспенивания спроектировать. делаю в крео, но, в принципе, можно и в солиде. цеху нужна 3д модель живая, а я даже не представляю, как ее отрисовать - все мои попытки заканчиваются сбоями, ниче подобного в инете не нарыл, как строить. Где-то на подкорке вариант с 2 полями полем точек (вершин) - в шахматном порядке - одни вниз, другие вверх, а дальше подкорки не уходит мысль ввиду плохого знания инструментария сапра(
54 минуты назад, enginegr сказал:
крео
creo 9 + step
to_forum.stp
to_forum.prt.2
Изменено пользователем davidovka
максимум, что получилось - реконструкция в крео, созданная из 2 сплайнов, но ее массивом не получается множить, создать отверждения тоже не дает (при этом строит плоские стенки ячейки, дно), отсечь этой реконструкцией тоже ничего не получается. https://ibb.co/RQT5kvT
27 минут назад, davidovka сказал:
Ваши ссылки недоступны( мб файлообменник?
34 минуты назад, enginegr сказал:
Блин, чего вы мучаетесь?
Делается за 3 операции.
35 минут назад, Павлуха сказал:
а как в крео сделать не подскажите?
1 час назад, Ветерок сказал:
Так же :)
Позитив - это, конечно, здорово, спору нет, только вот ничего более, чем restyle поверхность, с которой ничего нельзя сделать - ни отвердить, ни вытянуть до нее, ни массивом ее помножить сделать не получается :(
36 минут назад, enginegr сказал:
Глупости. Рестайл вообще не нужен.
Вас устроил ответ Палухи? Всё ясно как он сделал? Если ясно, повторите сами. Хоть в Солиде, хоть в Крео.
Если не ясно и не уточняете...
1 минуту назад, Ветерок сказал:
не ясно(
1 минуту назад, enginegr сказал:
не ясно(
3 минуты назад, Ветерок сказал:
и не уточняете...
не ясно, уточняю, не ясно))
уже весь мозг сломал, не въезжаю, как сделать. скрин вижу, повторить не могу.
Вы придуриваетесь или на самом деле?
Уточнять надо не факт того, что "вам не ясно", уточнять надо "как сделано" или "что конкретно вам не ясно".
Впрочем, у меня уже нет желания вам помогать. Терзайте Палуху. Если сможете.
1) я не придуриваюсь, я на самом деле не понимаю, как это в 3 действия сделать. даже в 23. перепробовал много разных способов, в том числе рестаил, вращение сфер/полусфер - может я что-то упускаю. пришел на этот форум за помощью, а не забавы ради.
2) как это сделано я не понимаю, как собрать эту поверхность, как сделать ее частями. ничего из этого.
3) жаль, что утомил вас, это точно в планы не входило. терзать никого не хочу, хочу просто понять, как это нарисовать в крео, т.к. цеху нужна живая модель в крео. описал здесь все, что пытался сделать.
что за бобышка создается (какая, какой формы), что с ней потом делается - кроме массива остальной инструментарий солида мне практически не знаком. взглянув на дерево понимание того, как это сделано не возникает.
2 минуты назад, davidovka сказал:
огромное спасибо! очень помогли!!!! +1000000 к карме! с сапром я на вы, но сейчас вы мне в копилку знаний огромный вклад внесли! еще раз, огромное спасибо вам, добрый человек!!!!
13 минут назад, enginegr сказал:
Если не терзать, то и не не поймешь.
8 минут назад, davidovka сказал:
Creo 4
Форма совсем не такая. Совсем.
1 час назад, enginegr сказал:
Это утверждение ложное. После Рестайла получается нормальная поверхность, с которой можно делать все вышеперечисленные операции.
Но Рестайл тут не нужен, как уже говорил.
Только что, Ветерок сказал:
хорошо, уточнюсь - докучать никому не хочу. если можете, подскажите, как истинную форму сделать. как вы уже поняли, в сапре я новичок, и поверхностями оперирую на весьма дилетантском уровне.
      это вообще жижа какая-то... просто преднапряженный модальник сделал чел, и назвал "Диаграмма Кэмпбелла"..)) )) вал крутится, искривляется, колесо наклоняется, создаёт доп. момент и дополнительно нагружает вал. Гляньте мои картинки из Биргера выше..)) Заменяй колеса точечной массой, не заменяй. Будет так. И должны быть "вилка" на диаграмме. В оригинальной работе Кэмпбелла именно этот вопрос и поднимался - когда большое колесо (например, паровой турбины) наклоняется,  создаётся прецессия и "гироскопика", которое может в каких-то случаях сильно влиять на собств. частоты......... В итоге позже начали по своему интерпретировать.  Я бы действительно разграничил понятия "резонансная диаграмма" и ДК, где под первое подпадает 95% случаев описанных вами выше с картинками..))
      Смотрите раздел 5 руководства: https://s3.amazonaws.com/Icarus/DOCUMENTS/Fanuc_Manuals_1789.pdf
    • Annaker
      Добрый день. Хотела бы узнать у вас, как у вас это получилось, но никак не могу написать Вам в личку.
      Fanuc 3 и fanuc 6 вроде подобны На 6ке Нужно "Р" нажимать Тут пример
      Это только Федор решает квадратные уравнения. И потом определяет собственные вектора. В КЭ программах или методом итераций подпространства или методом Ланцоша находят пары собственное число и вектор. Главное чтобы матрица жесткости не была вырождена.
    • yunoleg
      Добрый день. Не подскажите, как поменять параметры. Непонятна сама процедура ввода данных в конкретный параметр. То есть все делаю по инструкции. А как ввести числовое значение не пойму. https://drive.google.com/file/d/1hy2gH9LPUo6FLkLdBoqyyB_eY9clXk5W/view?usp=drive_link   https://drive.google.com/file/d/1q9uNpnkao2hveKzgjrK_avKTHm9wzylC/view?usp=drive_link
      матрица жесткости не будет. Но матрица K-lambda*M будет, если lambda есть собственное значения. Просто по определению, т.к. определитель должен быть равен нулю. Вам чтобы найти собственные вектора в любом случае придется решать недоопределенную вырожденную СЛАУ. Какое же это тогда закрепление по-вашему?,
    • Radon
      Если в рабочий диапазон частот вращения ротора попадает критическая частота вращения ротора с изгибной формой колебаний, то конструктором проводится частотная отстройка. Одним из способов частотной отстройки является применение в опорах дополнительных упругих элементов, которые выводят такую критическую частоту из рабочего диапазона. Однако при этом в рабочем диапазоне могут оставаться критические частоты вращения с другими формами колебаний. Если не применять специальные мероприятия, то на соответствующих этим критическим частотам вращения резонансных режимах могут наблюдаться повышенные вибрации. (Леонтьев КОНСТРУКЦИЯ И РАСЧЕТ ДЕМПФЕРНЫХ ОПОР РОТОРОВ ГТД)   Скорее всего да, у нас её так называют. Те м более A Campbell diagram plot represents a system's response spectrum as a function of its oscillation regime. Или например тут https://ipi1.ru/images/PDF/2017/104/opredelenie-rezonansno.pdf или тут http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/99999999_West_2013_1(3)/1.pdf линии гармоник, неправильно, линии собственных частот Для изотропных (осесимметричных) систем, т.е. систем, у которых в плоскости, перпендикулярной оси вращения ротора, характеристики ротора не зависят от направления, колеюания на критических частотах обратная прецессия не возбуждается собственной неуравновешенностью ротора. Возбуждение таких колебаний возможно лишь в случае наличия анизотропии жёсткости, либо когда на ротор вращающийся с частотой w, действует нагрузка, вращающаяся с частотой w в другую сторону. А причём тут преднапряжённое состояние то? Колёса вообще можно заменить точечными массами с соответствующими моментами инерции (какое уж тут преднапряжённое состояние), преднапряжённое состояние к гироскопическим моментам не имеет никакого отношения
      @kasstet Можете выкладывать картинки прямо в форуме (после 10 ответов в ветках форума):
    • Пингвинчик
      Мы не делаем УП. Технологи требуют выпуск КД где в листах нанесены предварительные отверстия.  Не могу ничего сказать, непосредственно на станках не работаю.
