подскажите, пожалуйста, как нарисовать необычную (для меня) геометрию?
Кто может подсказать, как акустический поролон 3d Wave нарисовать? Вот ссыль на озон, где сие чудо торгуется и ссыля на хостинг картинок https://ibb.co/kGyXHjR https://www.ozon.ru/product/akusticheskiy-porolon-volna-shumologiya-wave-3d-15-2000-1000mm-shumoizolyatsiya-492407168/?sh=dJri05gobg
11 минут назад, Ветерок сказал:
Если не терзать, то и не не поймешь.
Форма совсем не такая. Совсем.
Это утверждение ложное. После Рестайла получается нормальная поверхность, с которой можно делать все вышеперечисленные операции.
Но Рестайл тут не нужен, как уже говорил.
отдельный кусочек (четверть фигуры, изображенной на https://ibb.co/RQT5kvT) - да, с ним все хорошо, но стоит из него собрать отражениями, а потом в группу, цельный кусок - протянуть до него, да и просто массив этой группы сделать - ничего не получается. кстати, массив вращения отвержденного сектора (да и просто лепестка-четвертушки) сделать не дает, вообще массив недоступен для рестайла. да, я понял, что тут он не нужен (не понял, почему, но, в силу невежественности, охотно приму на веру). я даже не могу понять, чем отличаются (кроме, разве что, способа построения, и то не уверен в этом) отличаются детали, сделанные Павлухой и davidovka. очень хочу понять, и, одновременно, не хочу утомлять людей своими расспросами.
54 минуты назад, Ветерок сказал:
Совсем
Как я увидел эту форму. Подбирать точное отношение шага/амплитуды просто лень
Я не такой краткий, как Павлуха, но и форма у меня получилась более мягкая.
ppp.prt.2
ppp.stp
3 минуты назад, Ветерок сказал:
ppp.prt.2Недоступно
ppp.stpНедоступно
файлы не доступны, почему-то (правил форума не знаю, может я еще слишком мало активности на форуме сделал?) :(((
Изменено пользователем enginegr
не дописал
7 часов назад, enginegr сказал:
Позволю себе ремарочку. На Вашем фото, поролон немного иного назначения
акустический выглядит похоже, но всё же немного отличается
обидно будет, научитесь рисовать геометрию, а окажется, что не ту :confused_1:
1 минуту назад, vasillevich68 сказал:
ну, тут уж озон всех в заблуждение вводит :) https://www.ozon.ru/product/akusticheskiy-porolon-volna30-200-100sm-5sht-602478339/?advert=JtSquE2ODQMUmVePZhuccmNvs9Pos6TUZz9e29oKRvHlqcbfY_UdGT_LmR0BIItEVOWsv3g4SKpv0vM71ZKQrf8MQoY6gnAIi1Up_conAQQHeuhyY0jHQSbVp3m3wKKcxKVQYn8vj3Q2j2XmXQWWw_E_NmzQtB8ozBwsQfJEAAMQexpJSRJ0F7Yg2CyJCvSqJUarwWqI-A&avtc=1&avte=2&avts=1686685440&sh=dJri099suw а нужна и правда каплевидная форма. с пирамидками вопросов нет) пришел начальник позавчера, бросил на стол кусок поролона каплевидного (не пирамидки) и сказал, что мы должны начать делать тоже самое. ну я в цех сразу - а там говорят - гони модель живую, будем допуска подбирать и форму делать. так что нужна именно скругленная версия
неа :( расширение не решает, видимо файлы с хостинга форума для новичков недоступны (как аватарки и прикрепление картинок к письму до 10 сообщений), поэтому мы  с davidovka не можем скачать - активности маловато будет
Я вижу на всех файлах 1 скачивание. Так что процесс возможен.
видимо, не для меня(
если вам не сложно, можете в облако скинуть (яндекс диск, гугл диск)? благодарю за отзывчивость и оперативную помощь!!
19 минут назад, Ветерок сказал:
тот счастливчик, у которого эти скачивания удались - залей на облако яндекса или гугла, буду крайне признателен, ибо форум считает, что я не дорос до права качать вложения с его хостинга :no:
Да что ж ты ничего не можешь. Ни построить, ни даже файл скачать.
https://cloud.mail.ru/public/SpAm/NETBhDuJE
Только что, Ветерок сказал:
судьба-индейка. благодарю! не вижу ничего зазорного в признании собственного невежества и избавления от него, даже в скромные 33 годика нахожу полезным умножение знаний и навыков - все когда-то учились. Спасибо учителям и вам в частности - даст бог, и я кому-то помогу добрым советом и делом. Всем, кто был неравнодушен к моей проблеме - спасибо огромное!!!
9 часов назад, enginegr сказал:
Это не акустический поролон.
Акустический именно с острыми пирамидками, чтобы сломать звуковую волну.
на Grabcad-e по слову acoustic
 https://grabcad.com/library?page=1&time=all_time&sort=recent&query=acoustic
есть
и синусный профиль
https://grabcad.com/library/freecad-acoustic-foam-pattern-1  gTdHfXa.png
и "острыми пирамидками"
https://grabcad.com/library/esponja-acustica-2-1 bwQBQb3.png
Если что, регистрация и скачивание там бесплатны, модели в SLDPRT, STEP
On 6/13/2023 at 1:52 PM, Ветерок said:
Солид может повеситься от такого массива. И скорее всего повесится.
А вот как сделать такую пупырку - это долго объяснять. И вариантов построения может быть много. Разумеется, поверхностями
Без поверхностей можно. А чтоб не вешать солид - нужно качество отображения в настройках уменьшить.
14.06.2023 в 23:58, SWX сказал:
а файл можете скинуть?
Да я не сохраняю примеры эти. Вытяните 2 квадрата, выберите поверхность получившегося кубика, затем вставка фичера Dome, в руском интерфейсе Купол: у одного кубика направление вверх, а у другого вниз и массив тел.
Создай пирамиду скругли углы и размнож её через растояние пирамиды
Изменено пользователем nk_cvetkov
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
