Допуска расположения на отверстия разной точности на одном диаметре.
Всем добрый день. Кто подскажет какой, как правильней указать допуск на чертеже на диаметр 75 (эскиз прилагается), на котором расположены 8 отв. (4 отв. неточных (допуск+-0,1;  4 отв. точных +-0,,01)?
Если указать +-0,01, то все отверстия делать координатчику, а нет необходимости.
Как вариант указать 75+-0,01 (+-0,1 для отв. диамтером 10)? (допускается ли так?)
3901
1 час назад, миталник сказал:
Соглашусь. В принципе, возможна такая деталь, где размер по углу не имеет практического значения.:drinks:
Подумал еще )
В принципе, допуски на углы можно задать одной фразой в ТТ типа "Неуказанные пред. откл. центрального угла между осями двух любых отв. - ..."  :drinks:
16 часов назад, brigval сказал:
Причем тут ГОСТ? Работа ведется в САПР, а не в ГОСТ.
Ахахахахаха)))) Работа ведется как угодно (в САПР или на бумаге), но по ГОСТ либо по другому нормативному документу, если он у вас есть.
17 часов назад, Геннадий 1984 сказал:
Это деталь штампа.
Можно ли указать так:
Не рекомендую вам так делать, т.к. размер под полкой вы скорее всего пишите руками и при изменении диаметра можете забыть исправить.
39 минут назад, Залина сказал:
Если под ГОСТ Вы имеете ввиду ЕСКД, то по ЕСКД работа не ведется. Для проектирования ЕСКД не нужна.
Основное назначение ЕСКД - стандартизация документации, сдаваемой в архив. Что экономически выгодно государству.
А работать можно и в САПР, и на бумаге и даже ужас  в уме. И при чем тут ГОСТ? Не причем.
А благодаря конфигурациям, можно и КД сдавать по ГОСТ и модели в разных случаях будут отображаться корректно.
16 минут назад, irbitsky сказал:
Да можно вообще всю деталь описать в ТТ и обойтись без вида
Интересно было бы почитать. Можете показать как это будет выглядеть?
51 минуту назад, irbitsky сказал:
В отличии от людей, которые работают с чертежами при изготовлении деталей
Ну вот, а я почти поверил, что
1 час назад, irbitsky сказал:
Жаль. Хотелось бы взглянуть.
3 часа назад, brigval сказал:
Есть такая старинная конструкторская мудрость: Всё, что не вошло в конструкцию - вошло в инструкцию. Т.е. не сумел образмерить на графике - пиши ТТ.:biggrin:
4 часа назад, irbitsky сказал:
Судя по ответам ниже - без вида все-таки не обойтись.
3 часа назад, irbitsky сказал:
2 часа назад, irbitsky сказал:
Не понял, в чём здесь сложность. У Вас проблемы со словарным запасом?
Не переживайте. Вы ещё встретите того кто будет вам отвечать на бессодержательные просьбы.
13.06.2023 в 16:00, Геннадий 1984 сказал:
Как это повлияет на сложность или стоимость детали? Если ни как, то оставлять минимальный допуск для всех отверстий.
Позиционный допуск:
ГОСТ 2.308
УКАЗАНИЯ ДОПУСКОВ ФОРМЫ И РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ
On 6/14/2023 at 5:26 AM, brigval said:
Как я понимаю, позиционный допуск это признак серийности изделия.
а вот про серийность это ваш личный опыт или где-то в умных книгах написано?
2 часа назад, ak762 сказал:
Стоит задать себе вопрос как контролируется позиционный допуск, а как контролируется ±. Тогда станет понятно какой способ простановки размеров предпочтительнее на вашем предприятии под вашу серию выпуска.
Т.к. позиционный допуск контролится калибрами, соответственно целесообразнее их использовать в серийке. Но выбор как всегда за разработчиком и его руководством.
ИМХО не стоит объдинять все в одно, конструктивные требования к детали и произодственные проблеммы,
ничто не мешает технологу пересчитать позиционный допуск в +/-
1 час назад, Залина сказал:
Вот именно. конструктора это не колышит.
12 часов назад, ak762 сказал:
Во-первых, чем больше требуется пересчета с чертежей, тем выше вероятность ошибки и брака.
Особенно, когда пересчитывать приходится непосредственно рабочему, не имеющему высшего образования.
Во-вторых, в памяти сидит, пересчет позиционных допусков приводит к более жестким предельным отклонениям, чем проставленным напрямую.
В-третьих, увлечение позиционными допусками, особенно вчерашними студентами, иногда переходит всякие границы.
Вот простое гнутое основание, которое закрывается потом простой П-образной крышкой.
Здесь именно группа отверстий, которые должны совпасть с такой же группой отверстий на крышке.
Отдайте чертеж технологу и пусть пересчитывает...
По этому чертежу изделие было изготовлено и собрано.
Попутный вывод. Конструктору - конструкторово, а производству - производствово. )
Я думаю, позиционный допуск имеет право на жизнь, но как крайний вариант.
Когда только но может гарантировать качество.
Лично мне никогда не приходилось прибегать к позиционному допуску.
Но, возможно, из-за специфики изделий.
Не агитирую за только предельные отклонения. Просто высказал свои соображения.
Изменено пользователем brigval
56 минут назад, brigval сказал:
0,1 на листовой металл это круто.
16.06.2023 в 18:56, ak762 сказал:
О чем это вы? Разве вы будете выдумывать литую конструкцию, если у вас не на чем ее изготовить? Или при прочих равных одну и ту же резьбу можно изготовить накаткой, резцом и плашкой, и в зависимости от способа изготовления вы поставите разные размеры, кроме диаметра и длины.
И кстати не стоит забывать что при разработке изделия, конструктор несёт ответственность за обеспечение технологичности и контролепригодности.
Вопрос зачем ставить позиционный допуск, предполагая что ось отверстия попадет в окружность Т и будет измерена. А потом говорить технологу, а ты пересчитай в ± и срежь поле допуска до заштрихованного квадрата. Так сразу поставьте ±, если не собираетесь получать разброс оси в пределах Т.
Просто никто не сможет оценить  знание теории о позиционных допусках, если по сути технолог все считает в ± и уменьшает поле разброса оси отверстия примерно на 30%. Для кого вы стараетесь?
Ну и это я даже не буду упоминать про метрологический контроль, который просто не подпишет чертеж, если стоит размер, который на данном производстве измерить не могут.
Я понимаю, что бывают разные варианты работы. Если разработка идет людьми, которые понятия не имеют об оснащении предприятия-изготовителя, то это один случай. Но если и разработка и изготовление проводится на одном предприятии, то это другой случай.
И опять же, я не против позиционных допусков, они позволяют максимально использовать зазоры в соединениях. Но просто поставить его на чертеже не достаточно, нужно чтобы его сделали (нужно чтобы реально ваши оси могли попадать в незаштрихованные сегменты на рисунке), тогда да использование позиционного допуска на чертеже будет гармонично и грамотно.
вы все верно пишите, но у вас по видимому не было опыта разработки конструкций в проектных организациях без привязки к конкретной  производственной базе.
