Допуска расположения на отверстия разной точности на одном диаметре.
Всем добрый день. Кто подскажет какой, как правильней указать допуск на чертеже на диаметр 75 (эскиз прилагается), на котором расположены 8 отв. (4 отв. неточных (допуск+-0,1;  4 отв. точных +-0,,01)?
Если указать +-0,01, то все отверстия делать координатчику, а нет необходимости.
Как вариант указать 75+-0,01 (+-0,1 для отв. диамтером 10)? (допускается ли так?)
3901
49 минут назад, Геннадий 1984 сказал:
3901
Добрый.
Например вот так.
Либо через позиционные допуски как вам написал @irbitsky
44 минуты назад, Залина сказал:
Например вот так.
А сколько можно елозить по диаметру?:k05106:
2 часа назад, Геннадий 1984 сказал:
3901
Я бы рассмотрел вариант с двумя одинаковыми видами. На одном не точные отверстия показать условно, перекрестием, а точные окружностями. Указать размер с точным допуском и диаметр четырех отверстий.
На втором виде - все наоборот. Показать окружности только "неточные" отверстия, а точные перекрестиями. Здесь разночтений не должно быть и все стандартно.
А еще лучше размер 75 заменить на букву А и в ТТ написать типа "Для 4 отв. диаметром Х мм А = 75÷0,1, мм, для 4 отв. диаметром У мм А = 75÷0,01 мм"
На сотовом нормального значка плюс-минус нету )
34 минуты назад, ak762 сказал:
я бы тоже выбрал этот вариант
Потому что он самый правильный: краткий, однозначно понимаемый, продуманный ГОСТом.
9 часов назад, миталник сказал:
Как я понимаю, позиционный допуск это признак серийности изделия.
Поэтому указание позиционного допуска на первую деталь может быть не корректным.
Изменено пользователем brigval
35 минут назад, brigval сказал:
12 часов назад, brigval сказал:
13 часов назад, миталник сказал:
Для полноты картины напомню древний способ, который исключает неоднозначность, вполне наглядный, но совершенно не подходит для чертежей, созданных по моделям:image.png
Изменено пользователем Crankshaft
2 часа назад, Crankshaft сказал:
Похоже на шутку!:confused_1: Доступнее в ТТ записать.
4 часа назад, Crankshaft сказал:
А да кстати, раньше такое допускали, точно также как и
Но с моделями такое не пройдёт(((
Почти наверняка, эта плитка - деталь штампа.
Когда то давно, мы ставили допуск +-0,01 и писали в ТТ, размер с допуском +-0,01 только для отверстий под штифты (ну, или для диам 6+0,012).
Потом мы на это все забили, тк эта плитка не массовый продукт, она будет изготовлена одна. Вот, а если рабочий настолько туп, что для свободного отверстия диам 10 мм собирается делать допуск в сотку, то пусть делает, на работоспособность не повлияет.
Если интересно, то у тех же китайцев сделано чутка проще. Приводится табличка в низу чертежа в которой записано:
Размеры Х.х выполнять с точностью +-0,2 мм, Х.хх - +-0,01 мм, Х.ххх - +-0,002 мм (эрозия современная столько обеспечивает).
То есть, диам 6 +0,012 выглядел бы как диаметр 6,00, а 10, как 10,0
49 минут назад, Залина сказал:
Пройдет. Вы просто не в курсе )
1 час назад, brigval сказал:
возможно я не в курсе особенностей вашего производства, но согласно ГОСТ 2.056-2021
вполне возможно вы рисуете две конфигурации "для чертежа" и "для изготовления". это уже другой вопрос))))
56 минут назад, Залина сказал:
Это Вы только для себя решили, что другой. Другие так не думают.
Для деталей делаю, когда требуется, две конфигурации "Для чертежа детали" и "Для верхней сборки".
Можно еще сделать разных. Причем тут ГОСТ? Работа ведется в САПР, а не в ГОСТ.
1 час назад, Геннадий 1984 сказал:
Это деталь штампа.
Можно ли указать так:
В ЕСКД нет таких примеров.
Мы писали словами в ТТ.
И ещё, если это плитка подкладная, то не нужно её штифтовать, те диаметр 6 +0,012 превращается в диаметр 6,5 и допуск межосевого +-0,15
Прицепились к диаметру! В очередной раз спрашиваю, сколько можно елозить по диаметру? Сделайте диаметр в ноль, а деталь не соберётся, т.к. не указано смещение по углу. Сказал же умно человек:
13.06.2023 в 16:12, irbitsky сказал:
Позиционный допуск
75-номинальный
:k05205:
:k05205:
Думаю, не прицепились, а отвечали на поставленный ТС вопрос: как с точки зрения ЕСКД показать один диаметр с разными допусками.
40 минут назад, brigval сказал:
Соглашусь. В принципе, возможна такая деталь, где размер по углу не имеет практического значения.:drinks:
      можно назначить любую папку для карты памяти программой настройки
      @artberesta 2 раздела справки https://tflexcad.ru/help/cad/17/?ysclid=m3bnjiod40554176555 делается как и в любой другой CAD, протягиванием эскиза по траектории с вычитанием материала. 3D Построения. Опорная геометрия-3D путь-Проекция 3D пути на грань или тело Твердотельное моделирование-По траектории
    • artberesta
      Спасибо большое всем ответившим на мой вопрос. Я изучаю эту программу , и в силу своего возраста она дается мне тяжело. (Хотя и на русском языке) Я легко могу это сделать в 3 программах blender, fusion, zbruch. Если вам будет не сложно , покажите на примере как это сделать в t flex. Возможно , когда я это сделаю и пойму , я обязательно выложу ответ на рутубе.
      @Madmax70 900 -ые параметры опций запишите отдельно так как их только вручную вводить нужно. это связано с тем что при установке того или иного бита опций меняется конфигурация системы и оа требует перезагрузки чтобы привести в соответствие память (выделить или убрать несколько кб)и включить установленные функции а при изменении размера памяти программ эта область полностью очищается и т.д. можете конечно  попробовать их ввести через 232 предварительно установив параметры связи но и reader/puncher inerface  может быть опциональным поэтому придётся соответствующий 9хх.х установить иначе связь вовсе не заработает. сколько раз я не пробовал вводить ни разу нормально все не ввелись может чего не так делал. да и на 10 11 серии фанука ввод опций только ручной через ипл меню
    • ALEKS
      Презентация пройдёт в Герцлии 5 декабря и в Кейсарии 26 ноября сего года. Записывайтесь у секретаршы Симатрона.
    • Artas28
      Что означает запись, например @135:=@127+@802;//(X*COR*POS) @140:=@135-#10 @  - ?  := ?
    • Artas28
      Добрый день! Есть у кого программа для Inspection Plus. Измерение отверстия или вала по трем точкам (O9823). Желательно для Syntec. А то в станок O9804 Векторная калибровка радиуса сферического наконечника щупа загрузили, а измерение отв. по 3-м точкам нет:((
    • Guest_by
      Попробуйте так:   CIMFIL/ON,GOHOME     XX=POSTF(2,1,1867,1)    FEDRAT / 123.000000,  MMPM        XX=POSTF(13)                 XX=POSTF(2,1,1867,0)            XHOME=POSTF(1,3,130)             YHOME=POSTF(1,3,131)   ZHOME=POSTF(1,3,132)   FHOME = 8000 POSTN/ALL           POSTN/OUT,7,1,26,ZHOME,F,FHOME POSTN/OUT,24,XHOME,25,YHOME CIMFIL/OFF
      Понятно! Да я о Вас давно все понял... Вы, главное, не беспокойтесь...
      вы тоже не видите ответа в этом вопросе ... про барабаны не знаю но по головам своих учеников он стучать любил от этого гварнери выглядит таким забитым
