Допуска расположения на отверстия разной точности на одном диаметре.
Всем добрый день. Кто подскажет какой, как правильней указать допуск на чертеже на диаметр 75 (эскиз прилагается), на котором расположены 8 отв. (4 отв. неточных (допуск+-0,1;  4 отв. точных +-0,,01)?
Если указать +-0,01, то все отверстия делать координатчику, а нет необходимости.
Как вариант указать 75+-0,01 (+-0,1 для отв. диамтером 10)? (допускается ли так?)
3901
49 минут назад, Геннадий 1984 сказал:
3901
Добрый.
Например вот так.
Либо через позиционные допуски как вам написал @irbitsky
44 минуты назад, Залина сказал:
Например вот так.
А сколько можно елозить по диаметру?:k05106:
2 часа назад, Геннадий 1984 сказал:
3901
Я бы рассмотрел вариант с двумя одинаковыми видами. На одном не точные отверстия показать условно, перекрестием, а точные окружностями. Указать размер с точным допуском и диаметр четырех отверстий.
На втором виде - все наоборот. Показать окружности только "неточные" отверстия, а точные перекрестиями. Здесь разночтений не должно быть и все стандартно.
А еще лучше размер 75 заменить на букву А и в ТТ написать типа "Для 4 отв. диаметром Х мм А = 75÷0,1, мм, для 4 отв. диаметром У мм А = 75÷0,01 мм"
На сотовом нормального значка плюс-минус нету )
34 минуты назад, ak762 сказал:
я бы тоже выбрал этот вариант
Потому что он самый правильный: краткий, однозначно понимаемый, продуманный ГОСТом.
9 часов назад, миталник сказал:
Как я понимаю, позиционный допуск это признак серийности изделия.
Поэтому указание позиционного допуска на первую деталь может быть не корректным.
Изменено пользователем brigval
35 минут назад, brigval сказал:
12 часов назад, brigval сказал:
13 часов назад, миталник сказал:
Для полноты картины напомню древний способ, который исключает неоднозначность, вполне наглядный, но совершенно не подходит для чертежей, созданных по моделям:image.png
Изменено пользователем Crankshaft
2 часа назад, Crankshaft сказал:
Похоже на шутку!:confused_1: Доступнее в ТТ записать.
4 часа назад, Crankshaft сказал:
А да кстати, раньше такое допускали, точно также как и
Но с моделями такое не пройдёт(((
Почти наверняка, эта плитка - деталь штампа.
Когда то давно, мы ставили допуск +-0,01 и писали в ТТ, размер с допуском +-0,01 только для отверстий под штифты (ну, или для диам 6+0,012).
Потом мы на это все забили, тк эта плитка не массовый продукт, она будет изготовлена одна. Вот, а если рабочий настолько туп, что для свободного отверстия диам 10 мм собирается делать допуск в сотку, то пусть делает, на работоспособность не повлияет.
Если интересно, то у тех же китайцев сделано чутка проще. Приводится табличка в низу чертежа в которой записано:
Размеры Х.х выполнять с точностью +-0,2 мм, Х.хх - +-0,01 мм, Х.ххх - +-0,002 мм (эрозия современная столько обеспечивает).
То есть, диам 6 +0,012 выглядел бы как диаметр 6,00, а 10, как 10,0
49 минут назад, Залина сказал:
Пройдет. Вы просто не в курсе )
1 час назад, brigval сказал:
возможно я не в курсе особенностей вашего производства, но согласно ГОСТ 2.056-2021
вполне возможно вы рисуете две конфигурации "для чертежа" и "для изготовления". это уже другой вопрос))))
56 минут назад, Залина сказал:
Это Вы только для себя решили, что другой. Другие так не думают.
Для деталей делаю, когда требуется, две конфигурации "Для чертежа детали" и "Для верхней сборки".
Можно еще сделать разных. Причем тут ГОСТ? Работа ведется в САПР, а не в ГОСТ.
1 час назад, Геннадий 1984 сказал:
Это деталь штампа.
Можно ли указать так:
В ЕСКД нет таких примеров.
Мы писали словами в ТТ.
И ещё, если это плитка подкладная, то не нужно её штифтовать, те диаметр 6 +0,012 превращается в диаметр 6,5 и допуск межосевого +-0,15
Прицепились к диаметру! В очередной раз спрашиваю, сколько можно елозить по диаметру? Сделайте диаметр в ноль, а деталь не соберётся, т.к. не указано смещение по углу. Сказал же умно человек:
13.06.2023 в 16:12, irbitsky сказал:
Позиционный допуск
75-номинальный
:k05205:
:k05205:
Думаю, не прицепились, а отвечали на поставленный ТС вопрос: как с точки зрения ЕСКД показать один диаметр с разными допусками.
40 минут назад, brigval сказал:
Соглашусь. В принципе, возможна такая деталь, где размер по углу не имеет практического значения.:drinks:
