Вопрос по стойке Mitsubishi m70
Станок фрезерный 3-х осевой
Подскажите порядок запуска станка, чтобы можно было перемещать оси вручную. Какие мероприятия нужно сделать? Опыта работы со стойками нет, по возможности, хотелось бы порядок действий знать, что за чем нажать. Есть инструкция, но что-то упускаю, видимо (
Наладчика пока нет, нужно поднять ось Z.
Включаю его, а реакции на пульт нет.
Спасибо за подсказки и помощь
1.Включаешь питание (обычно сзади)
2. Включаешь стойку (ждешь полной загрузки)
3. Отжимаешь аварийку
4. выставляешь переключатель в положение ZRN
5. нажимаешь +Z, ждешь приедет в ноль
6. нажимаешь +Y, ждешь приедет в ноль
7. нажимаешь +X, ждешь приедет в ноль
При каждом включении станка повторять процедуру
  • 8 месяцев спустя...
21.06.2023 в 08:01, Vetero4ek сказал:
Доброго времени!
Подскажите, Вы знаете как регистрировать инструмент в магазине? Я пробовал, но он мне пишет что номер порта не существует...
07.03.2024 в 14:22, DZMITRY_S сказал:
Доброго времени!
Вопрос не понятен... какая стойка используется. Чтоб внести инструмент в станок, вызываешь нужный слот. допустим Т1. вставляешь инструмент. измеряешь штангелем или глубиномером высоту инструмента от шпинделя (это важно, чтоб потом не вхерачить инструмент) вписываешь в таблицу инструмента это значение. вызываешь следующий инструмент, повторяешь те же действия.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
