12 апреля
С праздником Всех !
Уверен что на форуме много людей кто был причастен к базработкам ракет (не только космических) и сейчас работает, не только по этой тематике, но и в смежных отраслях.
Это наш общий праздник.
:clap_1::clap_1::clap_1:
Поздравляю всех космонавтов, ракетчиков и сочуствующих с профессиональным праздником!
Хотя я сам ни дня по специальности не работал, горжусь, что в моем дипломе написано "Ракетостроение"!
Богоманшин Игорь
Место анекдоту, конечно, в черном юморе, но про космос:
В России приняли решение использовать одноразовые спускаемые аппараты. В США решили применять одноразовых астронавтов.
...seek you! seek you!... как меня слышите? приём!
Иногда смотрю ночью через большой бинокль на луну. И каким-то чувством загадки проникаюсь...
Есть хороший фильм- фантастика "Контакт", где астроном Элли Эрроуэй пыталась уловить сигналы с Веги. Расшифровка показала, что внеземная цивилизация назначает человечеству свидание в космосе. Контакт состоялся. И вот какие слова мне запомнились: "Люди, вы интересные особи...забавная смесь! Вы сочетаете в себе прекрасные мечты и отвратительные кошмары. Вы чувствуете себя потерянными и одинокими, но это не так. Мы со временем поняли, что пустоту можно перенести, только общаясь между собой!"
      Ни разу не встречался чтобы у Фанук были проблемы с клавишами даже если кнопка совсем стиралась вместе с мембраной все равно продолжала работать
      совсем замкнутый не получится, останется расстояние в толщину ножа, ну или меньше если сделаешь паз по двум сторонам.
    • Krusnik
      1. Сварить Два п-образных П-образный и просто лист (типа крышечка) 4 плоских листа 2. Согнуть на листогибе, но не до конца (на сколько позволит), потом догнуть вручную. 3. Сделать 2 профиля, чтобы один вкладывался в другой. Соединять всё в местах крепления к поперечинам. Но это особое ремесло, нужен аккуратный подход к форме профилей, чтобы они не расходились.
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
      Есть пуансон с выборкой, который делает коробчатые формы, но я думаю это не Ваш случай ) Как вариант два П-образных профиля один вставить в другой и заклепать/заварить )
      Компас, CREO не создаёт пустое тело. Но CREO например ещё и добавляет систему координат из импортируемого файла STEP, и ещё какие-то элементы которые можно безопасно удалить. Я думаю всё решается либо настройками импорта либо настройками шаблона детали по умолчанию.
