вопрос по координатно-пробивному прессу (strippit global 20-1225)
DamirKosbarmakov
мужики, доброго времени суток, после создания уп в cnccad, и копирования файла на флешку, файл с расширением GNC. не передается на станок, выдает ошибку DATA ERROR. получалось копировать на станок, но почему-то пропадали коды, стойка FANUC 180i Ради интереса перекидывали рабочие старые коды на флешку и обратно на станок, все пропадает.
Уберите G в расширении файла. Либо сохраните в симуляции программу с расширением NC. Буква G это id станка.
да, сохранял в нс, не помогает( даже старые коды после пересохранения через флешку не показызывает.
(-SHEET 134.8 204.3 1.0)
(-CLAMPS 100.0 300.0 2500.0)
(MAT Steel 1.0 )
(-T2  RO 5  )
G28
G83 A100.0 B300.0 C2500.0
X2464. Y1260. M75
F1
G06 Q1.0
M35
G52 G90 X0. Y0.
G31X88.96Y187.43T2(RO 5)
X85.92Y191.76
X85.5Y179.12
X85.01Y184.07
X84.78Y191.84
X84.3Y191.89
X83.24Y164.32
X66.97Y161.74
X51.48Y157.24
X36.55Y152.72
X36.26Y155.42
X28.74Y185.33
X28.38Y178.99
X15.84Y127.54
X16.09Y139.66
X16.21Y133.58
X58.98Y139.81
X59.68Y132.6
X60.17Y127.64
X74.93Y128.66
X78.77Y134.71
X79.Y141.67
X79.4Y132.77
X98.22Y137.57
X117.05Y142.36
X117.53Y142.32
X117.93Y133.51
X118.5Y128.57
M99
M30
 вот код
после сохранения на стойке становится таким
(MAT Steel 1.0 )
(-T2  RO 5  )
9 минут назад, Aleksey_spb сказал:
NC
    • nicomed
      А в чем, простите, глубинный смыл сего деяния ? Кто мешает удерживая CTRL выделить нужные поверхности, и сразу задать требуемую зависимость ?
      "Правильно сделал". Вопрос прямой: сколько стоит обучение для частного лица? Если такое вообще практикуется.
    • MaximKl
      не самая оптимальная технология - концевыми фрезами.  Если просто резать, как отписано выше(из готового погонажа) - дисковая пила. Фрезеровать ребра - долго, в основном - из-за того, что звенят при обработке, больших режимов не дашь.
    • SAPRonOff
      вот так и рождаются слухи =) кадр из учебного класса, и похоже Решетнёв решил не создавать веток на этом форуме а-ля "Моё знакомство с T-Flex", а просто заказал обучающие курсы по CAD По крайне мере так пишут в статье:
    • Valedol
      ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
      Бери выше - лунный модуль приземления :)
    • Onizuka
      Скорее всего нет поддержки C++17. Лучше, конечно, не менять настройки проекта. В самом toolkit есть функции для работы с файлами (разбор пути, список файлов из папки...)
      https://www.mk.ru/incident/2024/04/22/rossiyan-ispugali-vsplyvayushhie-na-ozere-groby.html
    • bri
      Добрый день. Хотел бы поднять тему резки радиаторов на фрезерном станке.  Ввиду того что фрезеруем мы их не один год, какие-то свои методы уже выработались. Но интересно послушать советы со стороны. Вводные: материал - алюминиевые сплавы. ширина паза 3-12 мм (чаще всего 4мм) глубина от 5 до 15 диаметров. Станки обычные чпу с bt40 sk40. Интересует любая информация: геометрия фрез, количество зубьев, глубина проходов, может какие-то методы в последовательности. Дисковые фрезы используем редко ввиду габаритов деталей.
