Ищется исполнитель, начертить проект печки для пайки плат.
Суть дела: нужно повторить китайскую печку для пайки smd модели T-962 в чертеже.
На сколько я понял, данная коробка состоит из 6ти деталей
1. Внутренняя оболочка, состоит из 2х деталей, вставляющихся одна в другую. Туда крепятся лампы и заезжает лоток.
2. Внешняя оболочка, куда уже монтируется внутренняя, состоит из поддона , верха куда монтируется электроника и задней крышки с вентилятором.
3. Выдвижного лотка с окошком.
4. Петли - полозья для выдвижного лотка (мебельные) из Леруа.
Внутренняя часть будет из полированной нержавейки 0.5мм.
Внешняя часть из 1-1.5 мм черной стали под покраску.
Лоток: внутренняя часть из нержавейки, внешняя часть из стали.
Пока ищется исполнитель с гуманным ценником.
Зачем нам это надо, когда можно купить готовую. Мы хотим сделать прототип под свои лампы и свою электронику, а переделывать китайскую нет ни времени ни смысла.
При проектировании просьба не делать 6ти коленных гибов, все должно быть максимально просто.
Мы располагаем примитивной лазерной резкой, примитивной гибкой (с не особо точными углами), тиг, точечная сварка, бонки для запрессовки.
То-есть, если где то есть гиб в 6 колен, нам проще будет вырезать несколько деталей и их сварить, чем изголяться в гибке.
Основные размеры печки будут определять лампы накаливания. Лампы длиной 40см. 2 сверху и 2 снизу.
Снизу ссылки на картинки, для представления о конструкции.
p3x24xGhttps://ibb.co/p3x24xG
https://ibb.co/Mhw7V3g
https://ibb.co/s2KBXN3
https://ibb.co/BLLbZKG
https://ibb.co/jLp5mNM
https://ibb.co/02NNQBP
Могу нарисовать в солиде за 10т.р. с дальнейшей (бесплатной) поддержкой (т.е. внесением небольших правок по необходимости, они всегда требуется).
2 часа назад, Stepanov сказал:
Спасибо! С удовольствием приму ваше конкретное предложение.
В личку дам телефон, давайте продолжим по whatsapp
4 минуты назад, prometeus7 сказал:
Ну и я сам написать вам не могу. Жду в личке.
 Александр Юрьевич куда вы пропали?
Я с нетерпением жду эскиза хотя бы гайки, не говоря о целой печке.
13 минут назад, prometeus7 сказал:
Похоже, это его амплуа. Что ж, страна должна знать своих "героев".
8 часов назад, Ветерок сказал:
Ну сегодня вроде прислал картинку. Будем пока считать, что человек очень занят.
Уважаемые заказчики.
На той звездочке (сейчас хранится на складе) покрытие имело дефекты, поэтому выдачу остановил, моё право, заказчик ничего не потерял. Дальнейшая проработка темы в связи с изменившейся конъюнктурой пока не целесообразна.
Печку заканчиваем, фотоотчет выложу в эту тему. За эту работу взята предоплата 5т.р. если заказчик считает, что слишком долго возимся с оптимизацией потоков воздуха, то оставшиеся 5т.р. можно не платить. Либо могу вернуть предоплату, без проблем, резон не в заработке. Да, потребовалось заметное дополнительное время на обеспечение качественного результата.  Тема профессионального паяльного оборудования перспективна, но требует чтобы всё работало так как надо. Исходная китайская печка не обеспечивает требуемого качестве выполнения своей функции. Я её улучшил с учетом технологических возможностей и требований заказчика.
А что сделали вы?
1 час назад, Stepanov сказал:
А что сделали вы?
Это упрёк?
Ты взялся делать, так делай. Никто другой никакого отношения к этому не имеет. Так что свои упреки оставь себе.
Уважаемые господа, не надо кипятиться.
Я пока жду, но конечно хотелось бы побыстрее.
Прямо сейчас потоки воздуха моделировать думаю не стоит. Сначала надо собрать прототип и посмотреть на термопрофиль, и от этого устраивать дальнейшие пляски.
По деньгам не вопрос, я могу заплатить и больше, лишь бы работа была сделана. Я не настолько беден.
Ну а проекты мы делаем большие, скажем предыдущий проект длился с 2004 по 2018 годы и продавался и эксплуатировался в 8ми странах мира. Закончился потому, что отмерла технология. Как автомобиль заменил лошадь.
Что значит посмотреть термопрофиль? В исходной печке он вообще слабо контролируется. Начиная с того что температура самой платы не измеряется. Облучение неравномерно, подогрева с нижней стороны просто нет. Охлаждение выполняется включением вентилятора на полную и продувкой сбоку. В том варианте который я для Вас спроектировал всё это выполнено иначе. И разумеется без моделирования и макетирования не обошлось. Смотреть надо будет не на термопрофиль, который должен быть в допуске, разумеется, а на равномерность этого термопрофиля по площади платы.
Это значит прямо то что написано. Поставить высокоточную термопару в печку и посмотреть на сколько наш профиль, уже обкатанный на физическом образце будет совпадать (или не совпадать) в вашем макете.
Я же не вижу что вы нарисовали. По этому считать и моделировать завихрения и распределение воздуха сейчас рано.
Это не лучший метод. Печи тестируют платой на которой закреплено хотя-бы 9 термопар. И конечно термопара регулятора само печи должна прижиматься к этой-же плате. Да и макет вы пожалуйста сами изготавливайте, моя задача - чертежи раскроя листа, гибки, сборки Вам выдать.
Люди вон, онлайн договариваются прям на наших глазах.
Демонстрация "типичного" заказа и его выполнения).
23 часа назад, ANT0N1DZE сказал:
Типичный заказ описан выше, в первом посте.
Там нигде не сказано, что надо моделировать воздушные потоки.
Надо было нарисовать коробку по видео образцу.
А моделирование, профиль с 9ю термопарами и прочее это stage2 или даже 3 этого балета.
Нам (мне) в этом проекте важно было понять, подойдут ли рейлинги из Леруа, или надо что то другое придумывать, и изучить похожие моменты.
То-есть, сможем ли мы по сути собрать печку из запчастей из хоз. мага.
Изменено пользователем prometeus7
Не упрощайте пожалуйста , в переписке мы обсуждали вопросы равномерности прогрева и моделирование. И про запчасти из хозмага тут речи нет. Есть требования по компонентам, например использование рулевой машинки из пластика, вентиляторов. Есть ограничение по технологии, прямые гибы, простейшие формы. И это нормально, дорисовываю, непосредственно сейчас, убирая все сложные моменты с гибкой листа.
Один момент,всё получится как заказывали.
Внешне Ваша печка выглядит точно как заказывали, и внутри устроена как заказывали. Внутренности я тут публииковать не буду, потому как это ваша собственность. Проект перешлю по вацаппу. Тут всё надо было устроить как надо. И с гарантией. Фирма веников не вяжет.)
