Ищется исполнитель, начертить проект печки для пайки плат.
Суть дела: нужно повторить китайскую печку для пайки smd модели T-962 в чертеже.
На сколько я понял, данная коробка состоит из 6ти деталей
1. Внутренняя оболочка, состоит из 2х деталей, вставляющихся одна в другую. Туда крепятся лампы и заезжает лоток.
2. Внешняя оболочка, куда уже монтируется внутренняя, состоит из поддона , верха куда монтируется электроника и задней крышки с вентилятором.
3. Выдвижного лотка с окошком.
4. Петли - полозья для выдвижного лотка (мебельные) из Леруа.
Внутренняя часть будет из полированной нержавейки 0.5мм.
Внешняя часть из 1-1.5 мм черной стали под покраску.
Лоток: внутренняя часть из нержавейки, внешняя часть из стали.
Пока ищется исполнитель с гуманным ценником.
Зачем нам это надо, когда можно купить готовую. Мы хотим сделать прототип под свои лампы и свою электронику, а переделывать китайскую нет ни времени ни смысла.
При проектировании просьба не делать 6ти коленных гибов, все должно быть максимально просто.
Мы располагаем примитивной лазерной резкой, примитивной гибкой (с не особо точными углами), тиг, точечная сварка, бонки для запрессовки.
То-есть, если где то есть гиб в 6 колен, нам проще будет вырезать несколько деталей и их сварить, чем изголяться в гибке.
Основные размеры печки будут определять лампы накаливания. Лампы длиной 40см. 2 сверху и 2 снизу.
Снизу ссылки на картинки, для представления о конструкции.
p3x24xGhttps://ibb.co/p3x24xG
https://ibb.co/Mhw7V3g
https://ibb.co/s2KBXN3
https://ibb.co/BLLbZKG
https://ibb.co/jLp5mNM
https://ibb.co/02NNQBP
Могу нарисовать в солиде за 10т.р. с дальнейшей (бесплатной) поддержкой (т.е. внесением небольших правок по необходимости, они всегда требуется).
2 часа назад, Stepanov сказал:
Спасибо! С удовольствием приму ваше конкретное предложение.
В личку дам телефон, давайте продолжим по whatsapp
4 минуты назад, prometeus7 сказал:
Ну и я сам написать вам не могу. Жду в личке.
 Александр Юрьевич куда вы пропали?
Я с нетерпением жду эскиза хотя бы гайки, не говоря о целой печке.
13 минут назад, prometeus7 сказал:
Похоже, это его амплуа. Что ж, страна должна знать своих "героев".
8 часов назад, Ветерок сказал:
Ну сегодня вроде прислал картинку. Будем пока считать, что человек очень занят.
Уважаемые заказчики.
На той звездочке (сейчас хранится на складе) покрытие имело дефекты, поэтому выдачу остановил, моё право, заказчик ничего не потерял. Дальнейшая проработка темы в связи с изменившейся конъюнктурой пока не целесообразна.
Печку заканчиваем, фотоотчет выложу в эту тему. За эту работу взята предоплата 5т.р. если заказчик считает, что слишком долго возимся с оптимизацией потоков воздуха, то оставшиеся 5т.р. можно не платить. Либо могу вернуть предоплату, без проблем, резон не в заработке. Да, потребовалось заметное дополнительное время на обеспечение качественного результата.  Тема профессионального паяльного оборудования перспективна, но требует чтобы всё работало так как надо. Исходная китайская печка не обеспечивает требуемого качестве выполнения своей функции. Я её улучшил с учетом технологических возможностей и требований заказчика.
А что сделали вы?
1 час назад, Stepanov сказал:
А что сделали вы?
Это упрёк?
Ты взялся делать, так делай. Никто другой никакого отношения к этому не имеет. Так что свои упреки оставь себе.
Уважаемые господа, не надо кипятиться.
Я пока жду, но конечно хотелось бы побыстрее.
Прямо сейчас потоки воздуха моделировать думаю не стоит. Сначала надо собрать прототип и посмотреть на термопрофиль, и от этого устраивать дальнейшие пляски.
По деньгам не вопрос, я могу заплатить и больше, лишь бы работа была сделана. Я не настолько беден.
Ну а проекты мы делаем большие, скажем предыдущий проект длился с 2004 по 2018 годы и продавался и эксплуатировался в 8ми странах мира. Закончился потому, что отмерла технология. Как автомобиль заменил лошадь.
Что значит посмотреть термопрофиль? В исходной печке он вообще слабо контролируется. Начиная с того что температура самой платы не измеряется. Облучение неравномерно, подогрева с нижней стороны просто нет. Охлаждение выполняется включением вентилятора на полную и продувкой сбоку. В том варианте который я для Вас спроектировал всё это выполнено иначе. И разумеется без моделирования и макетирования не обошлось. Смотреть надо будет не на термопрофиль, который должен быть в допуске, разумеется, а на равномерность этого термопрофиля по площади платы.
Это значит прямо то что написано. Поставить высокоточную термопару в печку и посмотреть на сколько наш профиль, уже обкатанный на физическом образце будет совпадать (или не совпадать) в вашем макете.
Я же не вижу что вы нарисовали. По этому считать и моделировать завихрения и распределение воздуха сейчас рано.
Это не лучший метод. Печи тестируют платой на которой закреплено хотя-бы 9 термопар. И конечно термопара регулятора само печи должна прижиматься к этой-же плате. Да и макет вы пожалуйста сами изготавливайте, моя задача - чертежи раскроя листа, гибки, сборки Вам выдать.
Люди вон, онлайн договариваются прям на наших глазах.
Демонстрация "типичного" заказа и его выполнения).
23 часа назад, ANT0N1DZE сказал:
Типичный заказ описан выше, в первом посте.
Там нигде не сказано, что надо моделировать воздушные потоки.
Надо было нарисовать коробку по видео образцу.
А моделирование, профиль с 9ю термопарами и прочее это stage2 или даже 3 этого балета.
Нам (мне) в этом проекте важно было понять, подойдут ли рейлинги из Леруа, или надо что то другое придумывать, и изучить похожие моменты.
То-есть, сможем ли мы по сути собрать печку из запчастей из хоз. мага.
Изменено пользователем prometeus7
Не упрощайте пожалуйста , в переписке мы обсуждали вопросы равномерности прогрева и моделирование. И про запчасти из хозмага тут речи нет. Есть требования по компонентам, например использование рулевой машинки из пластика, вентиляторов. Есть ограничение по технологии, прямые гибы, простейшие формы. И это нормально, дорисовываю, непосредственно сейчас, убирая все сложные моменты с гибкой листа.
Один момент,всё получится как заказывали.
Внешне Ваша печка выглядит точно как заказывали, и внутри устроена как заказывали. Внутренности я тут публииковать не буду, потому как это ваша собственность. Проект перешлю по вацаппу. Тут всё надо было устроить как надо. И с гарантией. Фирма веников не вяжет.)
      Не копайтесь в мануалах  эта ошибка просто говорит о том что от шины iolink отсоединилось устройство которое сконфигурировано в IO конфигурации а у вас общее отключение питания а не одного конкретного  блока с тем же успехом можете выдернуть разъем iolink от ваших модулей вв\выв и получите ту же или близкую ошибку. При пропадании питания  никакая интерпретация шибки не будет правильной .  Лучше установите вместо вашего моста и кондера стабилизированный лабораторный бп с индикацией тока и включите станок без включения гидравлики посмотрите сколько потребляет группа ввода затем включите станок и по возможности все исп устройства которые используются в работе и тоже посмотрите ток. Далее начинайте перемещения одной выбранной оси по программе  mdi от крайнего до крайнего положения по программе и тоже мониторьте ток. Если ни в одном случае при перемещении кз не случится значит линии ввода относящиеся к ним можно будет исключить и т.д.
      @ДОБРЯК формулу какую-нибудь напиши в которую входит вектор давления. Можно в сети поискать, будет считаться.  Страшно ?
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      при редактировании существующего эскиза нужно сделать следующее:     при создании нового эскиза нужно сначала встать на плоскость на которой ты собираешься делать новый эскиз. солид не такой умный, как ты и не знает на какой плоскости ты хочешь новый эскиз намалювать)))   я децилион лет работаю в солиде но ни разу не читал стандартной чуши про настройки)) вообще не шарю в настройках)) короче это бред)) пусть твой сисадмин изучает настройки)) ты моделируй а не настраивай. начальника озадачь- пусть почитает про настройки и обеспечит тебе нормальное рабочее место, с нормальным солидом, ато скоро начнешь читать про антивирусы, айпи адреса, доменные имена и 1С изучать, чтобы зарплату себе насчитывать)))
    • Madmax70
      в этом мануале нашел варианты причин ошибки, но пока не получается расшифровать.  у меня ошибка PC050 IOLINK CH1 4402-C400:4000  в главе 11.33 про ошибки относящиеся к PMC   пишут про расшифровку в битах как пример PC050 IOLINK CH1 aabb-xxyy:aabb но под ххуу нет какой либо буквенной интерпритации, а все цифры расшифровываются через двоичный код, может кто более опытный объяснит как  правильно расшифровать ошибку. Руководство по техобслуживанию.pdf
    • Madmax70
      Поменял блок питания который отвечал за питание реле на запуск станка, все включилось, оказалось что блок перестал работать и под нагрузкой просадка была( блок не новый, б/у ). Буду дальше искать неисправности по ошибке 950
      я работал в фирме которое ежедневно изготовляла сотни всяких столов, моек, стеллажей и прочего торгового оборудования. ну лично я за рабочий день делал 15-20 таких вот изделий. все черттежи были привязаны к модели в базе, я лишь менял габаритные размеры, перебивал даты, номера заказов, писал фамилию ну и если при изменении пару размерчиков некорректно отобразились, ну прихватились к другой точке или линия сечения попалада не в плоскости чертежа, а выходила за габариты изделия- менял это и все. т.е. в базе уже полностью готовый чертеж был 90% которогоне нужно было править.
      Зачем вы крутите эту шарманку про гидростатическое давление в разделе Динамика и прочность? Одно и тоже 15 лет.:=) «А географию зачем учить, коль извозчик куда надо довезет?» Есть же кнопка в программе, надо только нажать, а учебники по МКЭ читать не надо. :=) Вся ваша истина это знать какую кнопку нажать в программе...
    • djtim
    • djtim
      у кого остался этот тул, просьба откликнуться
      одно дело ffg, где все и так наглядно, а вот формулы расчета всяких там коэффициентов loop и т д. Диаграммы Бодэ. Как бы это вразумить
