Позиционирлвание одинаковых элементов
Дана такая условная конструкция.
Сразу прошу учесть, что в пространстве мнжду одинаковыми элементами может быть куча других элементов, а не такая пустота как тут.
Как лаконично и удобочитаемо обозначить положение элементов.
Вот тут я накидал варианты:
Вариант 1 мне не нравится, так как выносные линии могут накладываться на другие элементы конструкции. Кроме того это противоречит п.5.9 ГОСТ 2.307-2011.
Вариант 2  - хорош, но требует дублирования.
Вариант 3 - плох тем, что осевые линии могут опять таки накладываться на другие элементы конструкции и получится мешанина.
Ваши комментарии и рекомендации?
@irbitsky
57 минут назад, maxx2000 сказал:
Недавно только обсуждали, что размеров и видов должно быть минимально достаточно чтобы прочитать чертёж для изготовления и контроля детали.
Нанесение размеров от общей базы даёт несколько больше линий на чертеже чем нанесение цепных размеров. Конструкторский замысел не ясен. Тема гавно и требует уточнения ТЗ.
11 минут назад, irbitsky сказал:
Хорошо ещё, что Вы не спросили, что значит "область", "пространство", "с", "определённой", "геометрией", а потом ещё что значат словосочетания из этой фразы. Получилось бы неудобно)).
Могу и спросить.
Область можно оставить.
Рассматривается двумерный чертеж, а Вы предлагаете под местом понимать пространство, которое подразумевает три измерения.
Геометрия - вообще не понятно.
Определенная геометрия - еще не понятнее.
Я бы под местом понимал часть (участок) изображения на чертеже, такого же как обозначенного N места.
Это понятнее. На мой взгляд, разумеется.
Изменено пользователем brigval
@irbitsky и тем не менее уверенно настаиваешь что на чертеже не один элемент :g:
может там с обратной стороны котенок, а это его лапы на торец вышли:smile:
16 минут назад, irbitsky сказал:
Так это же два места
как это? посмотри на кошку снизу
@irbitsky т.е. нет разницы будет ли это 2 одинаковых элемента или просто выход двух концов одного паза на торец. Как это соотнесётся с тем что на другом виде это будет один элемент?
17 минут назад, irbitsky сказал:
В контексте простановки размеров - 2 места по 320 и 2 места по 1750...
Вот это 2 места
А вот это НЕ 2 места
Имеется необходимость обеспечить размер 320 в двух местах и размер 1750 в двух местах.
Необходимость понятна. никто не спорит.
Но написав под одним размером 2 места и не дав понять какое второе, потому что в чертеже второго точно такого места нет, можно только ввести в заблуждение, в необходимость задавать вопрос автору чертежа. Что же он имел ввиду под вторым местом.
@irbitsky надпись "N мест" будет уместна для образмеривания каких либо одинаковых элементов, отверстие, паз, окно. Но не при простановке размеров положения. Т.е. эти размеры надо указывать явно всегда. Очень часто со сборочных чертежей вообще убирают сами элементы, оставляя только осевые линии.
На чертеже печатной платы (к примеру) вообще не ставят размеры отверстий коих там могут быть просто сотни разного размера в произвольном порядке, они там привязаны к шагу координатной сетки , им присваивают условные обозначения и сводят в таблицу с указанием размера и количества. На машиностроительном чертеже множество отверстий может также располагаются в каком-то порядке, т.е. вдоль каких-то базовых линий, например в углах квадрата, по окружности с заданным углом. Вот тогда можно сэкономить указав только размеры до этого элемента и его размеры.
2 часа назад, irbitsky сказал:
если Вы что-то представили - это может слабо соотноситься с фактическими обстоятельствами
Что вижу - то пою.:biggrin:
1 час назад, irbitsky сказал:
Есть точно такое же место.
На скриншоте снизу в каком варианте места одинаковые, а в каком разные?
4 часа назад, brigval сказал:
Вариант А
Вариант Б
