Позиционирлвание одинаковых элементов
AlexArt
Дана такая условная конструкция.
Сразу прошу учесть, что в пространстве мнжду одинаковыми элементами может быть куча других элементов, а не такая пустота как тут.
Как лаконично и удобочитаемо обозначить положение элементов.
Вот тут я накидал варианты:
Вариант 1 мне не нравится, так как выносные линии могут накладываться на другие элементы конструкции. Кроме того это противоречит п.5.9 ГОСТ 2.307-2011.
Вариант 2  - хорош, но требует дублирования.
Вариант 3 - плох тем, что осевые линии могут опять таки накладываться на другие элементы конструкции и получится мешанина.
Ваши комментарии и рекомендации?
миталник
5.9 Размерные линии - не противоречит, т.к. линии выносные. И вообще-то пункт рекомендательный.
Вариант 3 в общем-то повторяет вариант 1 по количеству линий, но непонятна несоосность деталей. И что это за осевые линии? В деталях есть что-нибудь для их нанесения?
Чтоб не пересекать кучу элементов предпочтителен вариант 2.
AlexArt
2 минуты назад, миталник сказал:
Допустим - нет. Сам придумал, чтобы обозначить их совпадение по положению.
brigval
Вариант 3 - не проходит.
1 или на крайний случай 2. Для принятия решения не хватает конкретики по неуказанной части изображения.
AlexArt
5 минут назад, brigval сказал:
Имхо, выше описал все необходимое.
brigval
42 минуты назад, AlexArt сказал:
1 - Не противоречит. п. 5.9 про размерные линии, а они за контуром изображения.
2 - Если чертеж с модели, то дублирование не может быть проблемой. )
3 - это не понятно, что )
На словах может быть одно, а на деле - другое )
1 час назад, AlexArt сказал:
Дублирование не требуется и даже лишнее.
Подходите к решению задачи шире одного вида.
Показать эти размеры на другом виде (сверху или снизу), другие элементы, о которых вы беспокоитесь, на этом виде видно не будет, а в размер попадут сразу все выступы.
Вариант 3
Вообще не вариант - оси симметрии в объете без симметрии ни к чему.
AlexArt
13 минут назад, Kelny сказал:
Это понятно. Но желательно показать все на одном виде без мешанины. Так как все кд готовится на листах формата А4 :wallbash:
Edited by AlexArt
17 минут назад, AlexArt сказал:
Тем более ещё один лист и вид, т.к. места для размеров на одном виде может просто не хватить при обилии элментов, как вы указывали в первом сообщении.
А что бы разговор был предметным покажите реальный ваш чертёж, а некоторые абстракции с филосовскими рассуждениями о вечном...
AlexArt
23 минуты назад, BSV1 сказал:
ГОСТ 2.307-2011 п.5.52 Рис. 70
Видел. Знаю. Но их не настолько много, чтобы удостаивать их такой чести.
Это понятно. Просто хочется метод-вжух. А его нет :smile:
6 минут назад, AlexArt сказал:
21 минуту назад, Kelny сказал:
миталник
3 часа назад, irbitsky сказал:
Ещё вариант - делать подписи "2 места"
Не вариант!
миталник
2 часа назад, irbitsky сказал:
В связи с чем!?
Где делать эту надпись? Представьте, что вам дали это на изготовление, как и вариант 3. Есть нормальное образмеривание для этого случая на вариантах 1 и 2. Каравай, каравай...
brigval
8 часов назад, irbitsky сказал:
Сначала надо понять, что это такое место.
Если место - это часть (участок) изображения на чертеже, о здесь нет двух одинаковых частей (участков) изображения.
Поэтому, в этом смысле, 2 места не прокатывает.
у меня всё это вызывает когнитивный диссонанс.
Недавно только обсуждали, что размеров и видов должно быть минимально достаточно чтобы прочитать чертёж для изготовления и контроля детали.
Нанесение размеров от общей базы даёт несколько больше линий на чертеже чем нанесение цепных размеров. Конструкторский замысел не ясен. Тема гавно и требует уточнения ТЗ.
brigval
2 минуты назад, irbitsky сказал:
Вы выбрали какой-то контекст слова "место", и в соответствии с ним, это слово не подходит. Я Вас поздравляю))
Можете дать свое определение места?
15 минут назад, irbitsky сказал:
почему не указать "2 места"? По-вашему просто потому что негде сделать надпись или что?
Можно написать в правом нижнем углу чертежа.
Там много места.)
brigval
Область пространства с определённой геометрией.
Понятно.
Тогда, по Вашему, 2 места = Две области пространства с определенной геометрией.
Как из этого понять, где на приведенном чертеже первое место, а где второе место? Подскажите, пожалуйста.
Edited by brigval
3 минуты назад, irbitsky сказал:
Выберите для себя какое понравится и назовите его первым, оставшееся будет вторым
а вдруг это всё одно место?  Например это торец на который выходят концы канавки.
    • Федор Мирон
      Здравствуйте,   Возникла проблема с экспортом раскроя композитной детали в DXF. Суть проблемы.... Сначала все было хорошо )) и все экспортировалось как надо, т.е. DXF файл содержал контуры раскроя. С какого то момента (не знаю, что именно произошло) - экспортируемый DXF перестал содержать контур. Остались надписи (имя файла, ориетация волокон и т.п.) но самого конутра нет.  Когда я обнаружил эту "засаду" я попробовал экспортировать раскрой тех файлов, с которыми все было хорошо раньше и обнаружил, что теперь и они экспортируются без контура. Думаю, что возможно сбились какие-то настройки или что-то типа того, но как исправить не знаю.   Может кто-то подскажет как исправить этот неприятный глюк?   Благодарю. Федор
    • mrvcf1
      @Honey Badger Да способов очень много можно придумать, главное что поняли принцип. Уверяю даже если найдете спустя время, "автоматическое" выравнивание, скажите что херню оно делает))
    • Shelll
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
