Позиционирлвание одинаковых элементов
Дана такая условная конструкция.
Сразу прошу учесть, что в пространстве мнжду одинаковыми элементами может быть куча других элементов, а не такая пустота как тут.
Как лаконично и удобочитаемо обозначить положение элементов.
Вот тут я накидал варианты:
Вариант 1 мне не нравится, так как выносные линии могут накладываться на другие элементы конструкции. Кроме того это противоречит п.5.9 ГОСТ 2.307-2011.
Вариант 2  - хорош, но требует дублирования.
Вариант 3 - плох тем, что осевые линии могут опять таки накладываться на другие элементы конструкции и получится мешанина.
Ваши комментарии и рекомендации?
5.9 Размерные линии - не противоречит, т.к. линии выносные. И вообще-то пункт рекомендательный.
Вариант 3 в общем-то повторяет вариант 1 по количеству линий, но непонятна несоосность деталей. И что это за осевые линии? В деталях есть что-нибудь для их нанесения?
Чтоб не пересекать кучу элементов предпочтителен вариант 2.
2 минуты назад, миталник сказал:
Допустим - нет. Сам придумал, чтобы обозначить их совпадение по положению.
Вариант 3 - не проходит.
1 или на крайний случай 2. Для принятия решения не хватает конкретики по неуказанной части изображения.
5 минут назад, brigval сказал:
Имхо, выше описал все необходимое.
42 минуты назад, AlexArt сказал:
1 - Не противоречит. п. 5.9 про размерные линии, а они за контуром изображения.
2 - Если чертеж с модели, то дублирование не может быть проблемой. )
3 - это не понятно, что )
На словах может быть одно, а на деле - другое )
1 час назад, AlexArt сказал:
Дублирование не требуется и даже лишнее.
Подходите к решению задачи шире одного вида.
Показать эти размеры на другом виде (сверху или снизу), другие элементы, о которых вы беспокоитесь, на этом виде видно не будет, а в размер попадут сразу все выступы.
Вариант 3
Вообще не вариант - оси симметрии в объете без симметрии ни к чему.
Изменено пользователем Kelny
13 минут назад, Kelny сказал:
Это понятно. Но желательно показать все на одном виде без мешанины. Так как все кд готовится на листах формата А4 :wallbash:
Изменено пользователем AlexArt
17 минут назад, AlexArt сказал:
Тем более ещё один лист и вид, т.к. места для размеров на одном виде может просто не хватить при обилии элментов, как вы указывали в первом сообщении.
А что бы разговор был предметным покажите реальный ваш чертёж, а некоторые абстракции с филосовскими рассуждениями о вечном...
23 минуты назад, BSV1 сказал:
ГОСТ 2.307-2011 п.5.52 Рис. 70
Видел. Знаю. Но их не настолько много, чтобы удостаивать их такой чести.
Это понятно. Просто хочется метод-вжух. А его нет :smile:
6 минут назад, AlexArt сказал:
21 минуту назад, Kelny сказал:
2 часа назад, irbitsky сказал:
В связи с чем!?
Где делать эту надпись? Представьте, что вам дали это на изготовление, как и вариант 3. Есть нормальное образмеривание для этого случая на вариантах 1 и 2. Каравай, каравай...
8 часов назад, irbitsky сказал:
Ещё вариант - делать подписи "2 места"
Сначала надо понять, что это такое место.
Если место - это часть (участок) изображения на чертеже, о здесь нет двух одинаковых частей (участков) изображения.
Поэтому, в этом смысле, 2 места не прокатывает.
у меня всё это вызывает когнитивный диссонанс.
Недавно только обсуждали, что размеров и видов должно быть минимально достаточно чтобы прочитать чертёж для изготовления и контроля детали.
Нанесение размеров от общей базы даёт несколько больше линий на чертеже чем нанесение цепных размеров. Конструкторский замысел не ясен. Тема гавно и требует уточнения ТЗ.
2 минуты назад, irbitsky сказал:
Вы выбрали какой-то контекст слова "место", и в соответствии с ним, это слово не подходит. Я Вас поздравляю))
Можете дать свое определение места?
15 минут назад, irbitsky сказал:
почему не указать "2 места"? По-вашему просто потому что негде сделать надпись или что?
Можно написать в правом нижнем углу чертежа.
Там много места.)
Область пространства с определённой геометрией.
Понятно.
Тогда, по Вашему, 2 места = Две области пространства с определенной геометрией.
Как из этого понять, где на приведенном чертеже первое место, а где второе место? Подскажите, пожалуйста.
Изменено пользователем brigval
3 минуты назад, irbitsky сказал:
Выберите для себя какое понравится и назовите его первым, оставшееся будет вторым
а вдруг это всё одно место?  Например это торец на который выходят концы канавки.
      включается как и любая другая команда добавлением её вывода в требуемом месте через постпроцессор. а как работает описано в справочном руководстве
    • zagib
      Привет. кто может объяснить как работает CUT3D..... в SINUMERIK 840D sl. Как его включать в MASTERCAM?
    • SerGuN_78
      Добрый день, коллеги! Возникла следующая нестандартная ситуация: Выпустили извещение АБВГ.001-2024 на четырех листах. Но на листах 2, 3, 4 не указали номер ИИ в графе 2. Инспекция требует выпустить ДИ на это извещение. В лоб просится следующий вариант: выпускается АБВГ.001-2024 ДИ на четырех  листах, в котором будут заполнены все необходимые графы, а в графах 18 будет стоять прочерк. Но этот вариант выглядит как-то смешно. У кого есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Заранее благодарю!
    • Stanislav
      не все так просто...это условно, для понимания что переменную $mom_tool_number надо заменить на $mom_tool_name в том месте где выводиться-вызываеться инструмент.   нужно искать код который отвечает за вызов инструмента и в нем править одну переменную на другую. Выложите пост, посмотрим.
    • Alexandr97
      Я с вами согласен, но в данном контексте мне необходимо сделать именно так, как я написал.:)
      Это не логично если говорить о сборке-разборке. Или считаете нормальным?
    • A_1
      Не удаётся найти это место в файлах постконфигуратора.
    • Alexandr97
      Добрый день, столкнулся со следующей проблемой. Есть сборка, состоящая из нескольких подсборок. Необходимо сделать анимацию в среде "Управление разборкой". Нужно, чтобы некоторые детали из ПОДсборки перемещались, а некоторые оставались на месте. Так сделать не получается, так как при выборе объектов для преобразований выделяется полностью вся подсборка, а не ее детали по отдельности. Подскажите, есть ли способ выбора объектов подетально?
    • karlf
      Кто-нибудь знает максимально допустимый поддерживаемый размер диска для стойки TNC 426? 40 гиг увидятся?
    • Maik812
      Проблема проводничка... есть функционал у Тотола, во первых без папок просмотр, поиск и в окно поиска файлы, и еще куча плагинов которые можно виртуально держать все файлы. виртуальная панель. Скорее всего вам подойдет виртуальная панель, она как хранитель файлов, виртуальная папка.
