Позиционирлвание одинаковых элементов
Дана такая условная конструкция.
Сразу прошу учесть, что в пространстве мнжду одинаковыми элементами может быть куча других элементов, а не такая пустота как тут.
Как лаконично и удобочитаемо обозначить положение элементов.
Вот тут я накидал варианты:
Вариант 1 мне не нравится, так как выносные линии могут накладываться на другие элементы конструкции. Кроме того это противоречит п.5.9 ГОСТ 2.307-2011.
Вариант 2  - хорош, но требует дублирования.
Вариант 3 - плох тем, что осевые линии могут опять таки накладываться на другие элементы конструкции и получится мешанина.
Ваши комментарии и рекомендации?
5.9 Размерные линии - не противоречит, т.к. линии выносные. И вообще-то пункт рекомендательный.
Вариант 3 в общем-то повторяет вариант 1 по количеству линий, но непонятна несоосность деталей. И что это за осевые линии? В деталях есть что-нибудь для их нанесения?
Чтоб не пересекать кучу элементов предпочтителен вариант 2.
2 минуты назад, миталник сказал:
Допустим - нет. Сам придумал, чтобы обозначить их совпадение по положению.
Вариант 3 - не проходит.
1 или на крайний случай 2. Для принятия решения не хватает конкретики по неуказанной части изображения.
5 минут назад, brigval сказал:
Имхо, выше описал все необходимое.
42 минуты назад, AlexArt сказал:
1 - Не противоречит. п. 5.9 про размерные линии, а они за контуром изображения.
2 - Если чертеж с модели, то дублирование не может быть проблемой. )
3 - это не понятно, что )
На словах может быть одно, а на деле - другое )
1 час назад, AlexArt сказал:
Дублирование не требуется и даже лишнее.
Подходите к решению задачи шире одного вида.
Показать эти размеры на другом виде (сверху или снизу), другие элементы, о которых вы беспокоитесь, на этом виде видно не будет, а в размер попадут сразу все выступы.
Вариант 3
Вообще не вариант - оси симметрии в объете без симметрии ни к чему.
Изменено пользователем Kelny
13 минут назад, Kelny сказал:
Это понятно. Но желательно показать все на одном виде без мешанины. Так как все кд готовится на листах формата А4 :wallbash:
Изменено пользователем AlexArt
17 минут назад, AlexArt сказал:
Тем более ещё один лист и вид, т.к. места для размеров на одном виде может просто не хватить при обилии элментов, как вы указывали в первом сообщении.
А что бы разговор был предметным покажите реальный ваш чертёж, а некоторые абстракции с филосовскими рассуждениями о вечном...
23 минуты назад, BSV1 сказал:
ГОСТ 2.307-2011 п.5.52 Рис. 70
Видел. Знаю. Но их не настолько много, чтобы удостаивать их такой чести.
Это понятно. Просто хочется метод-вжух. А его нет :smile:
6 минут назад, AlexArt сказал:
21 минуту назад, Kelny сказал:
2 часа назад, irbitsky сказал:
В связи с чем!?
Где делать эту надпись? Представьте, что вам дали это на изготовление, как и вариант 3. Есть нормальное образмеривание для этого случая на вариантах 1 и 2. Каравай, каравай...
8 часов назад, irbitsky сказал:
Ещё вариант - делать подписи "2 места"
Сначала надо понять, что это такое место.
Если место - это часть (участок) изображения на чертеже, о здесь нет двух одинаковых частей (участков) изображения.
Поэтому, в этом смысле, 2 места не прокатывает.
у меня всё это вызывает когнитивный диссонанс.
Недавно только обсуждали, что размеров и видов должно быть минимально достаточно чтобы прочитать чертёж для изготовления и контроля детали.
Нанесение размеров от общей базы даёт несколько больше линий на чертеже чем нанесение цепных размеров. Конструкторский замысел не ясен. Тема гавно и требует уточнения ТЗ.
2 минуты назад, irbitsky сказал:
Вы выбрали какой-то контекст слова "место", и в соответствии с ним, это слово не подходит. Я Вас поздравляю))
Можете дать свое определение места?
15 минут назад, irbitsky сказал:
почему не указать "2 места"? По-вашему просто потому что негде сделать надпись или что?
Можно написать в правом нижнем углу чертежа.
Там много места.)
Область пространства с определённой геометрией.
Понятно.
Тогда, по Вашему, 2 места = Две области пространства с определенной геометрией.
Как из этого понять, где на приведенном чертеже первое место, а где второе место? Подскажите, пожалуйста.
Изменено пользователем brigval
3 минуты назад, irbitsky сказал:
Выберите для себя какое понравится и назовите его первым, оставшееся будет вторым
а вдруг это всё одно место?  Например это торец на который выходят концы канавки.
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
