Не получается установить шпиндель в исходное положение.
Всем добрый день. Имеется китайский 3-х осевой станок kmt kvl600, на стойке Sinumerik 808d, карусельного типа автосмена. Станок 2022 г.в., то есть достаточно свежий. Недавно был допущен удар шпинделя об остаток заготовки, после чего сместилась нулевая точка, соответственно, сместился угол входа в держатель инструмента, теперь упирается в бок держателя. Угол поворота небольшой, около 12 градусов, но не позволяет брать инструмент. Меняли параметры 34080[0],34080[1],34090[0],34090[1],34100[0,1,2,3].  Реакции на смену инструмента нет. То есть, по команде М6Т1, к примеру, шпиндель делает 2 оборота перед сменой инструмента, и встает в сбитую позицию. При этом, если менять 34090[0], то по команде М19 шпиндель встает в то отклонение, которое задаешь в этом параметре. Соответственно, напрашивается вывод, что видимо позиция шпинделя устанавливается не в этих параметрах. Подскажите, пожалуйста, где можно глянуть как реализована смена инструмента и какой параметр отвечает за положение шпинделя?
13 часов назад, gudstartup сказал:
Вывод: Надо бы взглянуть на программу PLC
Проще- на электросхему - поискать провод типа ориентации или М19 или реф.
Изменено пользователем andrey2147
05.06.2023 в 21:18, boomeeeer сказал:
Если привод аналоговый, то скорее всего стороннего производителя, а не сименс и нулевая точка может настраиваться в его параметрах. Встречал такую конфигурацию на Hurco.
@poopkeen А если используется стандартная программа электроавтоматики, то стоит ещё взглянуть на параметр MD14514[0]
Вы были правы. Китайцы прислали видеоинструкцию. Все таки положение шпинделя при смене инструмента было в драйвере двигателя. Китайцы прислали видеоинструцкию. Прикладываю видеоинструцкию от китайцев. https://disk.yandex.ru/i/HYUcXaeh1pudCA. Тема закрыта.
50 минут назад, poopkeen сказал:
Тема закрыта.
По этой инструкции хорошо обучать быстрой печати на пишущей машинке этот китаец чрезвычайно резвый а может вообще пианист пальцы так и бегают по кнопочкам панели управления словно у него в партитуре все ноты длительностью 1\16!:smile:
Да и какчество ниже плинтуса и где они только телефон с такой камерой нашли 360p!
2 часа назад, poopkeen сказал:
Станок на MetalTec похож. Везде где я встречал этот привод CTB, всегда угол ориентации настраивался в нём. Там параметр задаёт смещение от нуля энкодера, на моторе шпинделя.
