Работа в Esprit c DMG Mori CTX310
Здравствуйте, есть на производстве лицензионная модель Esprit c  моделью станка и постпроцессором DMG. А оснастку надо ведь откуда-то скачивать? Или можно обойтись стандартными, которые даны как примерочные?
31.05.2023 в 11:00, Evgevseev сказал:
Если оснастка из примеров годится - можно обойтись ей, зачастую можно скачать модели с сайта производителя оснастки и потом сделать из моделей оснастку в ESPRIT, если ни там, ни там нет, то смоделировать самостоятельно, а потом сделать из неё оснастку в ESPRIT.
    • Mixon513
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
