CAD/CAM/CAE Observer награждает...
SVB
А что тут углублять? Самый выгодный, не пыльный бизнес сейчас в России - управление, контролирование денежными потоками.
"Ага!, сказали мы с Петром Ивановичем..." :)
Я, грешным делом, подумал, что речь идёт о взаимоотношениях "читателей", т.е. ИТР, и "подписчиков", т.е. "народа, занятого менеджментом, торговлей, управлением денежными потоками", оплачивающего (скажем так) это чтение.
Я данные свои отправил и как теперь узнать подписали меня на сабж или я уже проголосовал за неизвестного мне депутата?
Мне так мэйл сразу пришел, дескать "Дорогой товарисч, вы в списке" :)
Текст удален!
Ввиду исчезновения неясностей между мной и уважаемым изданием.
С искренними извинениями Booster !
(Отредактировал(а) Booster - 12:23 - 19 Фев., 2003)
Отцы, хватит наезъжать на моих земляков. Всё будет нормально. В конце концов что, трудно послать ещё один e-mail и задать людям вопрос?
Текст удален!
(Отредактировал(а) Booster - 12:22 - 19 Фев., 2003)
наверно таможня зарубила...
почему сразу запубила? им тоже небось охота почитать :)
Quote: from NickeL on 19:34 - 25 Марта, 2003
Повестка пришла, а в армию когда заберут?
не понял...? ты о чем?
по теме: обещанный 4 номер журнала за прошлый год я получил неделю назад.
      @Jesse я уже плохо помню все тонкости, на кажется твоя модель не совсем та что надо. У тебя колесо находится в середине вала, поэтому при изгибе вала само колесо не поворачивается, а только смещается от оси. Кажется это было важно. Вот статейка вроде на нужную тему https://poznayka.org/s69931t1.html   Вилки получается если отрицательные иксы отразить симметрично относительно Y
      Забавное утверждение. Что только не прочитаешь на страницах форума. :=) Зачем тогда в учебнике (ссылку дали вы) есть глава Гдава4. Решение линейных алгебраических уравнений.   И в этой главе есть и метод Гаусса и разложение Холецкого.  Как же так это же не взаимосвязанные проблемы.:=)
    • Артур8991
      При Толстом металле начинает гнуть не одинаково ровно...А на тонком этого не видно.И визуально видно что от плонсона до матрице расстояние разное...
      это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel Я тоже почитаю, если вы не против, именно в этой теме не особо шарю.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
