Сведение СПшных нагрузок к МКЭшным
Требуется рассчитать ферму с газовыми трубами (сейсмика 8 баллов)
СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах предлагает методу, в которой условная башня разбивается на дискретные массы
Как всё это реализовать в МКЭ - непонятно. У меня есть готовая расчётная модель в бимах (частоты уже посчитаны), мне очень хочется в статике приложить ускорение в основании, ну или в по спектрам ответа посчитать..))
Но в СП ничего такого нет - своя аналитическая метода, которая годится для простых конструкций, и как эти нагрузки свести к распределённым, которые годятся для расчета в программе,  непонятно..
Мб @Fedorподскажет, ну или кто другой строительными расчетами занимался?
Вот сейчас ещё пришла мысль: быть может просто существует другой СП?..) где более применительно к МКЭ расчету...
Изменено пользователем Jesse
6 часов назад, Jesse сказал:
нет ТЗ
Тогда я не понял вопрос(
30.05.2023 в 15:07, Jesse сказал:
Это тз?
Так вы приложите к ней 2м/с2)
1 час назад, soklakov сказал:
ТЗ имею в виду документа нет, где строго было бы оговорено что как и по чему считать..)
Дали конструкцию, сказали "Считай":biggrin:
короч получилась такая моделька. Для начала решил прикинуть в балочной постановке (потом трубы можно оболочками замутить, ибо у балок с кручением в комбинации с изгибом вроде беда).
Первые четыре формы:
Для начала прогнал статику 2 м/с^2
Получил где то 50 мм прогиба и 50 МПа макс напряжений (для 30-ти метровой башни - копейки).
Затем  по заветам @Bonus и @статистпрогнал Response spectrum с таким вот спектром в соответсвтии с рис. 5.2 СП.
Видно, что в спектралке суммарные перемещения и напряги почти совпадают с первой формой. Оно и неудивительно - на ней колеблется ~50% массы. Напряги и прогибы весьма малы..
Частоты, нужно посмотреть как минимум до 33Гц, а вообще, смотрите отчет и эффективные массы, надо набрать 90% в лучше 98%, но 90% уже хорошо.
Массы надо смотреть по направлениям отдельно, сейсмика считается тоже по каждому направлению.
С закрытым профилем не так все плохо. Куда важнее убедиться что соединения в конструкции таки же жесткие как и в модели.
Изменено пользователем Bonus
24 минуты назад, Bonus сказал:
ну у меня в двух гориз-х направлениях по 86% для 40 частот, имхо достаточно (макс. частота 39 Гц)
25 минут назад, Bonus сказал:
а вот тут да... у меня поверх трубы слой теплоизоляции вместе с тонким стальным листом 1 мм. И уже к этому листу идёт крепление к ферме, и кстати крепление не простое, а с компенсатором от температурного расширения (Tmax=600 град). Массу то листа и изоляции я учёл, а вот податливость соединения учесть будет сложнее...
21 минуту назад, Jesse сказал:
23 часа назад, Jesse сказал:
А если сравнить малые и большие перемещения? Не получится ли в малых все 150 мм прогиба?
15 часов назад, soklakov сказал:
С геом. нелинейностью почти то же самое)
