Сведение СПшных нагрузок к МКЭшным
Требуется рассчитать ферму с газовыми трубами (сейсмика 8 баллов)
СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах предлагает методу, в которой условная башня разбивается на дискретные массы
Как всё это реализовать в МКЭ - непонятно. У меня есть готовая расчётная модель в бимах (частоты уже посчитаны), мне очень хочется в статике приложить ускорение в основании, ну или в по спектрам ответа посчитать..))
Но в СП ничего такого нет - своя аналитическая метода, которая годится для простых конструкций, и как эти нагрузки свести к распределённым, которые годятся для расчета в программе,  непонятно..
Мб @Fedorподскажет, ну или кто другой строительными расчетами занимался?
Вот сейчас ещё пришла мысль: быть может просто существует другой СП?..) где более применительно к МКЭ расчету...
Изменено пользователем Jesse
Зачем вам массы узловые или еще какие. Они у вас уже есть - нагрузка от собственного веса, которая сама размажется куда надо. Всё.
Если сам ствол газоотводящей трубы в расчет не вводите, то заменяете его сосредоточенными массами в трех узлах, где он крепится к ферме.
И задаете ускорение от землетрясения.
20 минут назад, jtok сказал:
так по СП мне и ферму надо заменить дискретными массами. Всю конструкцию...
в этом то вся и соль: СП всё сводит к нагрузкам, действующим в определённых дискретных точках модели.
А мне нужно то самое ускорение эквивалентное, которое я бы приложил ко всей конструкции в её основании... ну, как обычн делается в МКЭ
Вот парень пробовал считать аналитически дымовую трубу с фермой.
Частоты он считал через вековое уравнение. Разбил первоначально на 3 массы. Получил матрицу 3х3. Дальше - задача на собств. знач.
Разница с моим расчетом в МКЭ - в 2 раза:confused_1:
Вопрос, что Вы брали из МКЭ. Надо убрать дублирующие частоты и частоты вспомогательных элементов. Только те частоты которые соответствуют колебанию основной конструкции как упрощенной модели с массами. Прикинуть что набрана эффективная масса этими колебаниями. В любом случае этот набор частот будет намного адекватнее, чем то что аналитически получено.
Далее, я бы прикинул спектральный анализ в МКЭ, что бы иметь отправную точку и убедился бы что по нему проходим. Потом подгонял бы аналитику, для отчета, скорее аналитику на базе частот МКЭ.
Здесь вопрос откуда взять нагрузку на анкера, так как в спектральном анализе это проблематично. Здесь можно за отправную точку взять статический расчет.
Отдельно стоит прикинуть трубу в стену, на совместное перемещение вертикальной трубы и стены.
Также прикинуть на то что вертикальная труба и поддерживающая вертикальна рама может иметь принципиально разные частоты колебания.
Из того что выше аналитически, только две частоты сейсмичные 14,7Гц и 3Гц, третья 96Гц сильно выше 33Гц, ускорение нулевого периода к ней может быть применено. Это немного странно, думаю он ошибся, еще тогда когда принял 3 массы за базу.
13 минут назад, Bonus сказал:
да это понятное дело... оставляю в рассмотрении только изгибные формы простановкой соотв-х флажков в гармоническом анализе.
14 минут назад, Bonus сказал:
пока что безрезультатно..) коллега пытался под перемещения подогнать. Отдлеьно с трубой более менее норм, с фермой - траблы..
15 минут назад, Bonus сказал:
ну а какие нагрузки задавать в спектралке?)) нетю
силы реакции?
16 минут назад, Bonus сказал:
то другая ферма была. Хотя в моей тоже есть стена (рядом газовая ТЭЦ), но на это дело ещё на ранней стадии согласования решено было забить
47 минут назад, Jesse сказал:
СП предлагает методу.
Но это не корневой СП. Скорее всего где-нибудь есть указание, что можно считать сейсмику в мкэ, просто необязательно в этом сп. Либо же более общие фразы, что расчеты вообще могут быть мкэ. А это будет где нить в "стальные конструкции".
Изменено пользователем soklakov
Опч
А через эквивалентное ускорение просто задать не получится?
В том же сп.
И вот еще:
То есть, берешь, прикладываешь ускорение, равное приведенной выше формуле, но без умножения на массу.
Если я не путаю, по моему \eta_ik - это коэффициент формы колебаний. Просто чтоб на каждом уровне свое ускорение было
51 минуту назад, Jesse сказал:
как нету? betta_i отражает профиль спектра. Если выкинуть массу_i, то имеем ускорение отклика. nu_ik похож на весовой коэффициент моды/массы зависящей от удаления от основания его тоже можно наверно выбросить, так как это учтется в комбинации мод спектрального анализа (как эффективная масса).
Коэффициент рассеивания по таб.5.3 похоже на демпфирование, можно построить три кривые и прикинут коэффициенты демпфирования пот тип конструкций.
все остальные коэффициенты понижают ускорения и на них можно плюнуть в запас :)
Их же для новизны да актуальности придумали :)
Изменено пользователем Fedor
4 часа назад, статист сказал:
законно ли:?)
1 час назад, Fedor сказал:
и как считать? в статике? у меня 1-ая СЧ ~ 1 Гц..
4 часа назад, soklakov сказал:
ну у нас конкретно по отношению к этой конструкции нет строгих указаний по какому СП считать, так что был бы рад увидеть "нужный" СП..))
41 минуту назад, Jesse сказал:
законно ли:?)
Те точки - это приведенная масса, обычно она на этажах располагается, так что законно.
У тебя консольная каланча.
Ты прикладываешь ускорение - так что масса у тебя автоматом учитывается.
44 минуты назад, Jesse сказал:
Ну у тебя же есть коэффициент динамичности.
Вопрос в том, как учесть высшие моды. На каждой частоте свой коэффициент динамичности.
Далее можно посмотреть коэффициент массового участия в выбранном направлении в каждой моде из модального анализа и умножить на него усилие для соответствующей моды. И для всех значимых мод посчитать соответствующие напряжение с помощью п. 5.11 СП 14, то есть с помощью корня из суммы квадратов. Это можно сделать с помощью модуля Проектирования сосуды давления, комбинации нагрузок SRSS. Посчитать отдельно для каждой моды колебаний ускорение в статике и скомбинировать их так.
Либо как предлагает @Bonus, взять рисунок 5.2 для \beta как спектр отклика и решить через анализ спектра отклика с SRSS комбинацией мод. Может это даже проще было бы.
4 часа назад, Bonus сказал:
Я сначала тоже подумал, что это эффективная масса, но скорее всего это просто учет распределения прикладываемой силы по этажам.
Я обычно в статике и считал. У экспертиз вопросов не возникало. Это же для жестких конструкций, а для податливых ускорения будут меньше из-за запаздывания. Тут считаем что скорость вверх распространяется линейно , ну и производная от скорости будет константой, как и считаем. Внизу максимальная, вверху нулевая в самом тяжелом случае. При гибкости сооружения скорость будет параболой и ускорение будет линейным и меньшим константы в среднем. Это понижение и учитывают коэффициенты. Если можно то всегда надежнее брать максимальное ускорение, а оно константа...
Чужими жизнями лучше не рисковать и перестраховаться, чтобы совесть  не мучила. Так всегда стоит действовать в условиях неопределенности  ... :)
http://xn--90acg2babefdpm.xn--p1ai/static/books/2013/10/23/birbraer-raschet-konstruktsij-na-sejsmostojkost.pdf
13 часов назад, Jesse сказал:
законно ли:?)
Вопрос законности неоднозначный.
Вы хотите построить башню по "закону", или чтобы не упала при землетрясении?
В случае чего, при разбирательстве в суде перед воротами с Петром... Какой вариант предпочтительнее?
Конкретный ГОСТ у вас по ТЗ не прописан. Ваш начальный сп - стальные конструкции.
А что в тз-то написано? А то может статики и правда хватит.
Где то тут уже обсуждали эти вопросы и там цифры были.  2 А/3  вертикального воздействия Соклаков приводил для атомных станций ...
image.png  :)
3 часа назад, Fedor сказал:
Как это Вы не зная собственных форм и частот сделали такое заключение? Вся загвоздка этой теории и перехода от нее к нормальному расчету заключается в понимании фактора nu_ik в общем случае который зависит от перемещения узловых точек заранее посчитанными, и это не будет линейным распределением или параболическим от основания. Что уже само по себе задачка на пол пути от спектрального решения. А это смещение зависит от формы. Например на рисунке ниже. Мы видим что все зависит от формы колебаний. Мы здесь пока обсуждаем, а автор еще пока результатов нормально модального анализа не сделал.
Так для абсолютно жесткого тела посмотрел. Внизу то грунт то есть пружинка грубо говоря  ...
image.png   :)
24 минуты назад, soklakov сказал:
нет ТЗ) пока что
17 минут назад, Fedor сказал:
image.png   :)
Это не абсолютно жесткое тело, это одно массовый маятник. Ну допустим одну частоту Вы так замоделируете, но как минимум 50% ошибки получите. Да и положение массы еще надо определить, допустим с гаражом и его тяжелой крыше понятно, на с баками не так очевидно.
Аппроксимируйте ваши кривые линейной прямой и, считая это перемещениями в единицу времени, то есть  скоростями, возьмите производную и получите постоянное ускорение :)
"как минимум 50% ошибки получите" - так в запас 1.5 коэффициент надежности вполне по божески для такой неопределенности :)
При ветре 1.4 СП рекомендует. То же горизонтальная нагрузка с высоким уровнем неопределенности :)
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
