Сведение СПшных нагрузок к МКЭшным
Требуется рассчитать ферму с газовыми трубами (сейсмика 8 баллов)
СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах предлагает методу, в которой условная башня разбивается на дискретные массы
Как всё это реализовать в МКЭ - непонятно. У меня есть готовая расчётная модель в бимах (частоты уже посчитаны), мне очень хочется в статике приложить ускорение в основании, ну или в по спектрам ответа посчитать..))
Но в СП ничего такого нет - своя аналитическая метода, которая годится для простых конструкций, и как эти нагрузки свести к распределённым, которые годятся для расчета в программе,  непонятно..
Мб @Fedorподскажет, ну или кто другой строительными расчетами занимался?
Вот сейчас ещё пришла мысль: быть может просто существует другой СП?..) где более применительно к МКЭ расчету...
Изменено пользователем Jesse
6 часов назад, Jesse сказал:
нет ТЗ
Тогда я не понял вопрос(
30.05.2023 в 15:07, Jesse сказал:
Это тз?
Так вы приложите к ней 2м/с2)
1 час назад, soklakov сказал:
ТЗ имею в виду документа нет, где строго было бы оговорено что как и по чему считать..)
Дали конструкцию, сказали "Считай":biggrin:
короч получилась такая моделька. Для начала решил прикинуть в балочной постановке (потом трубы можно оболочками замутить, ибо у балок с кручением в комбинации с изгибом вроде беда).
Первые четыре формы:
Для начала прогнал статику 2 м/с^2
Получил где то 50 мм прогиба и 50 МПа макс напряжений (для 30-ти метровой башни - копейки).
Затем  по заветам @Bonus и @статистпрогнал Response spectrum с таким вот спектром в соответсвтии с рис. 5.2 СП.
Видно, что в спектралке суммарные перемещения и напряги почти совпадают с первой формой. Оно и неудивительно - на ней колеблется ~50% массы. Напряги и прогибы весьма малы..
Частоты, нужно посмотреть как минимум до 33Гц, а вообще, смотрите отчет и эффективные массы, надо набрать 90% в лучше 98%, но 90% уже хорошо.
Массы надо смотреть по направлениям отдельно, сейсмика считается тоже по каждому направлению.
С закрытым профилем не так все плохо. Куда важнее убедиться что соединения в конструкции таки же жесткие как и в модели.
Изменено пользователем Bonus
24 минуты назад, Bonus сказал:
ну у меня в двух гориз-х направлениях по 86% для 40 частот, имхо достаточно (макс. частота 39 Гц)
25 минут назад, Bonus сказал:
а вот тут да... у меня поверх трубы слой теплоизоляции вместе с тонким стальным листом 1 мм. И уже к этому листу идёт крепление к ферме, и кстати крепление не простое, а с компенсатором от температурного расширения (Tmax=600 град). Массу то листа и изоляции я учёл, а вот податливость соединения учесть будет сложнее...
21 минуту назад, Jesse сказал:
23 часа назад, Jesse сказал:
А если сравнить малые и большие перемещения? Не получится ли в малых все 150 мм прогиба?
15 часов назад, soklakov сказал:
С геом. нелинейностью почти то же самое)
    • ALEKS
      Презентация пройдёт в Герцлии 5 декабря и в Кейсарии 26 ноября сего года. Записывайтесь у секретаршы Симатрона.
    • Artas28
      Что означает запись, например @135:=@127+@802;//(X*COR*POS) @140:=@135-#10 @  - ?  := ?
    • Artas28
      Добрый день! Есть у кого программа для Inspection Plus. Измерение отверстия или вала по трем точкам (O9823). Желательно для Syntec. А то в станок O9804 Векторная калибровка радиуса сферического наконечника щупа загрузили, а измерение отв. по 3-м точкам нет:((
    • Guest_by
      Попробуйте так:   CIMFIL/ON,GOHOME     XX=POSTF(2,1,1867,1)    FEDRAT / 123.000000,  MMPM        XX=POSTF(13)                 XX=POSTF(2,1,1867,0)            XHOME=POSTF(1,3,130)             YHOME=POSTF(1,3,131)   ZHOME=POSTF(1,3,132)   FHOME = 8000 POSTN/ALL           POSTN/OUT,7,1,26,ZHOME,F,FHOME POSTN/OUT,24,XHOME,25,YHOME CIMFIL/OFF
      Понятно! Да я о Вас давно все понял... Вы, главное, не беспокойтесь...
      вы тоже не видите ответа в этом вопросе ... про барабаны не знаю но по головам своих учеников он стучать любил от этого гварнери выглядит таким забитым
      @mamomot странная манера у тебя трактовать слова и приписывать эту трактовку в заслуги автора. По моему мнению, все кто требует решения для каждого конкретного случая когда достаточно лишь изучить инструментарий, обезьяны, а не все. Почему? Потому что даже обезьян учат кнопки давить не задумываясь. Нажал на кнопку-получил результат. Коллеги твои плюются может потому что такие же обезьяны-кнопконажиматели. Пусть научатся моделить отливки, а не заниматься хнёй. Уровень в твоей конторе мне примерно понятен, по твоим статьям. НОРМАЛЬно, т.е. и так сойдёт. Пусть изучают Компас, учатся конструировать и у них не будет необходимости просить кого-то что-то делать в ТФ. И не понятно, чё ты так возбудился, уже должен был успокоиться. Вопрос риторический, ответа не требует.   Операция проецирвоания кривой и протягивания это базовый функционал для ВСЕХ CAD @Guhl а, я не говорил что он делал скрипки
      Да я вообще всегда считал, что Страдивари барабаны делает. Но только для конкретных пацанов
    • ID_Hacker
      Infeed - это выпрямитель-рекуператор. Обычно, на станках можно отключить электропитание силовых цепей (состояние когда гидравлика отключается), где то есть отдельные кнопки, где то кнопкой аварийного останова реализуют. Если так возможности нет, можно через параметры привода перевести устройства в состояние настройки, P10 вроде параметр. Лучше возьмите ПО симатик стартер для этого. Ну и выше уже описали процедуру изменения.
      @Guhl Амати учитель Страдивари, в свою очередь у Страдивари было как минимум два ученика. Или ты о каком страдивари? Что тебе не нравится?
