Сведение СПшных нагрузок к МКЭшным
Требуется рассчитать ферму с газовыми трубами (сейсмика 8 баллов)
СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах предлагает методу, в которой условная башня разбивается на дискретные массы
Как всё это реализовать в МКЭ - непонятно. У меня есть готовая расчётная модель в бимах (частоты уже посчитаны), мне очень хочется в статике приложить ускорение в основании, ну или в по спектрам ответа посчитать..))
Но в СП ничего такого нет - своя аналитическая метода, которая годится для простых конструкций, и как эти нагрузки свести к распределённым, которые годятся для расчета в программе,  непонятно..
Мб @Fedorподскажет, ну или кто другой строительными расчетами занимался?
Вот сейчас ещё пришла мысль: быть может просто существует другой СП?..) где более применительно к МКЭ расчету...
Изменено пользователем Jesse
6 часов назад, Jesse сказал:
нет ТЗ
Тогда я не понял вопрос(
30.05.2023 в 15:07, Jesse сказал:
Это тз?
Так вы приложите к ней 2м/с2)
1 час назад, soklakov сказал:
ТЗ имею в виду документа нет, где строго было бы оговорено что как и по чему считать..)
Дали конструкцию, сказали "Считай":biggrin:
короч получилась такая моделька. Для начала решил прикинуть в балочной постановке (потом трубы можно оболочками замутить, ибо у балок с кручением в комбинации с изгибом вроде беда).
Первые четыре формы:
Для начала прогнал статику 2 м/с^2
Получил где то 50 мм прогиба и 50 МПа макс напряжений (для 30-ти метровой башни - копейки).
Затем  по заветам @Bonus и @статистпрогнал Response spectrum с таким вот спектром в соответсвтии с рис. 5.2 СП.
Видно, что в спектралке суммарные перемещения и напряги почти совпадают с первой формой. Оно и неудивительно - на ней колеблется ~50% массы. Напряги и прогибы весьма малы..
Частоты, нужно посмотреть как минимум до 33Гц, а вообще, смотрите отчет и эффективные массы, надо набрать 90% в лучше 98%, но 90% уже хорошо.
Массы надо смотреть по направлениям отдельно, сейсмика считается тоже по каждому направлению.
С закрытым профилем не так все плохо. Куда важнее убедиться что соединения в конструкции таки же жесткие как и в модели.
Изменено пользователем Bonus
24 минуты назад, Bonus сказал:
ну у меня в двух гориз-х направлениях по 86% для 40 частот, имхо достаточно (макс. частота 39 Гц)
25 минут назад, Bonus сказал:
а вот тут да... у меня поверх трубы слой теплоизоляции вместе с тонким стальным листом 1 мм. И уже к этому листу идёт крепление к ферме, и кстати крепление не простое, а с компенсатором от температурного расширения (Tmax=600 град). Массу то листа и изоляции я учёл, а вот податливость соединения учесть будет сложнее...
21 минуту назад, Jesse сказал:
23 часа назад, Jesse сказал:
А если сравнить малые и большие перемещения? Не получится ли в малых все 150 мм прогиба?
15 часов назад, soklakov сказал:
С геом. нелинейностью почти то же самое)
      EdgeCam и SW тоже в разных ядрах работают, но ассоциативность работает хорошо, при серьёзных изменениях в модели в худшем случае умирают элементы/операции, геометрия которых сильно изменилась - но не остальные.
    • ART
      Ну то есть не крутая?
    • Steel_in
      Уже не раз говорили NC_CAD и NX CAM работают в одном ядре SC и SW работают так же в одном ядре SW и СПРУТКАМ работают в разных ядрах, поэтому ассоциативность не работает в операциях где в рабочем задании указывается не вся деталь, а  рёбра, контуры, отдельные поверхности итд Потому что, как опять кто то выше уже говорил, при редактировании модели меняется ее топология, т.е условно говоря сменилась кодировка всех объектов модели из которых эта модель состоит.
      Если бы Николас Кейдж был метал-музыкантом https://vk.com/wall-157550847_77524
    • sokolikkostya
      Аналогично почему то исполнения не читаются, а в наименовании - обозначение. можно ли будет разобраться с этим или все же придется переходить на другой пакет макросов? Вставка на чертеж таблички "Поз.-Обозначение-Кол." совсем не тянет на ЕСКД:(
      попробуйте сохранить другие файлы а потом порассуждаем что у вас  не так
      Я имел ввиду что юридическая ответственность наступает именно для изготовителя станка а не для третьих лиц которые изменили логику ЭА  а задача их адвоката как раз состоит в том чтобы уклонится от ответственности доказав что имело место постороннее вмешательство и именно оно явилось причиной аварии. Эта ответственность обычно наступает в течении гарантийных обязательств станкостроителя с древними станками выработавшими свой ресурс это не прокатит. Станкостроителю не нужны публикации о том что их оборудование отрывает рабочим головы!!
    • Sergey___1978
      Версия ДЭ соответствует  изм. или ревизии в PDM, генерируется при сохранении или создании ПДФ.
      Как вариант, при сохранении в PDF, заполнить время экспорта, вставкой соответствующего водяного знака
      Простите, это бред. В суде производитель имеет шанс отвязаться от ответственности даже если вмешательство не имело (с технической точки зрения) вообще никакого отношения к тому, что стало причиной несчастного случая. А уж если с технической точки зрения именно вмешательство было частью проблемы - это уже не шанс, а 99,9% вероятность, если юрист ответчика не конченый дебилл, и суд не совсем уж басманный.
