Там не сложно, почитай Post Section.pdf
@lexa345 огромная благодарность за помощь с интеграцией Cimco в мой постпроцессор) За комментарии к циклам еще раз спасибо
[SPOILER="CYCLES RENISHAW"]
O9810(REN*PROTECTED*POSN)
O9811(REN*X/Y/Z*MEASURE)
O9812(REN*WEB/POCKET)
O9814(REN*BORE/BOSS)
O9815(REN*INTL*CORNER)
O9816(REN*EXTL*CORNER)
O9817(REN*5*POINT*RECTANGLE)
O9818(REN*4TH*AXIS*MEASURE)
O9819(REN*PCD*BORE*BOSS)
O9821(REN*XYZ*MEASURE)
O9822(REN*ANG*WEB/POCKET)
O9823(REN*3PNT*BORE/BOSS)
O9832(REN*PROBE*START)
O9833(REN*PROBE*STOP)
O9843(REN*XY*PLANE*ANGLE)
[/SPOILER]
Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.
Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно.
В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.
В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.
Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно?
Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
у ваших ис имеется сменщик паллет?? это просто место сбора слесарей + гидравлика мозг выносит.
к фанукам притензий особых нет как и везде но электроавтоматика сделана отвратительно в шкафах полный хаос.
такие станки имеют износ 40-70% и их необходимо обновлять особенно это касается высокоточного оборудования но к исам это не относится
там главное чтобы железо крепкое было
я смотрю вы любите пространные описания но есть нюанс дочитывая до конца забываешь что в начале или это я такой склеротик
Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет.
В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
