Токарный обрабатывающий центр SKM серии NL2000BM, стойка FANUC Oi-TF Plus
"Виктор"
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Может кто сталкивался с подобными станками? Проблема в программировании сверления торцевой поверхности приводным инструментом, по прописанным координатам он делает разметку и сверление зеркально. Всё бы ничего, только привыкли мы к ОКУМЕ. Может есть возможность как-то развернуть ось C (вращение+/-) искал инфу в инете, вроде есть параметры которые можно менять, но под описание моей проблемки ничего не подошло.
Александр1979
1 час назад, "Виктор" сказал:
Возможно это параметр 4000#1 ROTA2, но могу ошибаться.
Спасибо огромное! Всё сработало.
Ещё вопросик. Возможно ли переместить ноль оси C, хочу настроить чтоб он совпадал с центром первого кулачка (так программировать со стойки удобнее). Подскажите куда копать.
Александр1979
18 минут назад, "Виктор" сказал:
30.05.2023 в 09:54, "Виктор" сказал:
Можно в нолях детали (EXT или G5x) сместить. Только не забывать в программе прописывать G0 С0.
1 час назад, Гиперион сказал:
Да, этот вариант мне известен. Просто хотелось исключить лишние возможности ошибок как моих ("запутался в нулях" или "забыл прописать"), так и наладчика ("забыл или неправильно привязал ось C"):smile:  А через параметры ось C сразу в нужном положении, и шаловливые ручки операторов не собьют случайно. В любом случае спасибо за коммент.
9 минут назад, "Виктор" сказал:
Понял )
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте. Что бы не открывать тему напишу сюда (до простят меня Админы)
Мучаюсь с постпроцессором на этот станок. В Inventor HSM получилось кое как
запустить с штатным постпроцессором Fanuc turning. Но работает он криво!
В ручную приходится много править, на пример смену инструмента.
Может быть у кого нибудь есть постпроцессор для этого станка попробовать?
    • ALEKS
      Презентация пройдёт в Герцлии 5 декабря и в Кейсарии 26 ноября сего года. Записывайтесь у секретаршы Симатрона.
    • Artas28
      Что означает запись, например @135:=@127+@802;//(X*COR*POS) @140:=@135-#10 @  - ?  := ?
    • Artas28
      Добрый день! Есть у кого программа для Inspection Plus. Измерение отверстия или вала по трем точкам (O9823). Желательно для Syntec. А то в станок O9804 Векторная калибровка радиуса сферического наконечника щупа загрузили, а измерение отв. по 3-м точкам нет:((
    • Guest_by
      Попробуйте так:   CIMFIL/ON,GOHOME     XX=POSTF(2,1,1867,1)    FEDRAT / 123.000000,  MMPM        XX=POSTF(13)                 XX=POSTF(2,1,1867,0)            XHOME=POSTF(1,3,130)             YHOME=POSTF(1,3,131)   ZHOME=POSTF(1,3,132)   FHOME = 8000 POSTN/ALL           POSTN/OUT,7,1,26,ZHOME,F,FHOME POSTN/OUT,24,XHOME,25,YHOME CIMFIL/OFF
      Понятно! Да я о Вас давно все понял... Вы, главное, не беспокойтесь...
      вы тоже не видите ответа в этом вопросе ... про барабаны не знаю но по головам своих учеников он стучать любил от этого гварнери выглядит таким забитым
      @mamomot странная манера у тебя трактовать слова и приписывать эту трактовку в заслуги автора. По моему мнению, все кто требует решения для каждого конкретного случая когда достаточно лишь изучить инструментарий, обезьяны, а не все. Почему? Потому что даже обезьян учат кнопки давить не задумываясь. Нажал на кнопку-получил результат. Коллеги твои плюются может потому что такие же обезьяны-кнопконажиматели. Пусть научатся моделить отливки, а не заниматься хнёй. Уровень в твоей конторе мне примерно понятен, по твоим статьям. НОРМАЛЬно, т.е. и так сойдёт. Пусть изучают Компас, учатся конструировать и у них не будет необходимости просить кого-то что-то делать в ТФ. И не понятно, чё ты так возбудился, уже должен был успокоиться. Вопрос риторический, ответа не требует.   Операция проецирвоания кривой и протягивания это базовый функционал для ВСЕХ CAD @Guhl а, я не говорил что он делал скрипки
      Да я вообще всегда считал, что Страдивари барабаны делает. Но только для конкретных пацанов
    • ID_Hacker
      Infeed - это выпрямитель-рекуператор. Обычно, на станках можно отключить электропитание силовых цепей (состояние когда гидравлика отключается), где то есть отдельные кнопки, где то кнопкой аварийного останова реализуют. Если так возможности нет, можно через параметры привода перевести устройства в состояние настройки, P10 вроде параметр. Лучше возьмите ПО симатик стартер для этого. Ну и выше уже описали процедуру изменения.
      @Guhl Амати учитель Страдивари, в свою очередь у Страдивари было как минимум два ученика. Или ты о каком страдивари? Что тебе не нравится?
