Токарный обрабатывающий центр SKM серии NL2000BM, стойка FANUC Oi-TF Plus
"Виктор"
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Может кто сталкивался с подобными станками? Проблема в программировании сверления торцевой поверхности приводным инструментом, по прописанным координатам он делает разметку и сверление зеркально. Всё бы ничего, только привыкли мы к ОКУМЕ. Может есть возможность как-то развернуть ось C (вращение+/-) искал инфу в инете, вроде есть параметры которые можно менять, но под описание моей проблемки ничего не подошло.
Александр1979
1 час назад, "Виктор" сказал:
Возможно это параметр 4000#1 ROTA2, но могу ошибаться.
Спасибо огромное! Всё сработало.
Ещё вопросик. Возможно ли переместить ноль оси C, хочу настроить чтоб он совпадал с центром первого кулачка (так программировать со стойки удобнее). Подскажите куда копать.
Александр1979
18 минут назад, "Виктор" сказал:
30.05.2023 в 09:54, "Виктор" сказал:
Можно в нолях детали (EXT или G5x) сместить. Только не забывать в программе прописывать G0 С0.
1 час назад, Гиперион сказал:
Да, этот вариант мне известен. Просто хотелось исключить лишние возможности ошибок как моих ("запутался в нулях" или "забыл прописать"), так и наладчика ("забыл или неправильно привязал ось C"):smile:  А через параметры ось C сразу в нужном положении, и шаловливые ручки операторов не собьют случайно. В любом случае спасибо за коммент.
9 минут назад, "Виктор" сказал:
Понял )
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте. Что бы не открывать тему напишу сюда (до простят меня Админы)
Мучаюсь с постпроцессором на этот станок. В Inventor HSM получилось кое как
запустить с штатным постпроцессором Fanuc turning. Но работает он криво!
В ручную приходится много править, на пример смену инструмента.
Может быть у кого нибудь есть постпроцессор для этого станка попробовать?
