G72 точение от шпинделя, к заднему центру
Добрый день.
Не получается написать цикл по g72, чтоб точение происходило от шпинделя к задней бабке. (0 детали по z - торец детали, который ближе к заднему центру). Ни разу ещё не писал чтоб обработка по G72 происходила не от торца детали, а с середины к торцу. Подскажите как правильно пишется.
Мой вариант программы
G0z-100.x150.
G1x100.F2.
G72w2.R1.
G72Q1P2F0.2
N1G1z0.F0,2
X0.
A-45.z-20.
Z-100.
N2x100.
G0x200.
дай эскиз не понятно что ты хочешь получить
попробуй начать описывать цикл от  торца к шпинделю
этот цикл подрезки торца паралельно оси х может тебе нужен другй цикл
https://vk.link/cncsimulator/product/5780324
Для примера
GoZ-89.x105.
G1 x101. F2.
G72 w2. R1.
N1G1 Z0. F0.2
X30.
Z-5.
X10.
Z-13.
A-15. (Z-22,4) x22.
N2 z-89. X100.
G0x200.
При таком написании выдает : окончание профиля не монотонно измерению.
22 часа назад, Клиент сказал:
Чтобы точить немонотонный профиль измените строку №1 на:
N1 G1 U0 Z0. F0.2
Та же фигня,
02.06.2023 в 11:47, Clim87 сказал:
Для примера
А этот цикл так не будет работать. Менять направление вдоль Z может, но не вдоль X
23 часа назад, Клиент сказал:
Тесть по g72 нельзя сделать переходы с большего диаметра на меньший и опять на больший?
Только с меньшего на больший?
Если заменить первый диаметр тот что 30 на допустим 5, то цикл будет работать?
23 минуты назад, Clim87 сказал:
Нет. у вас контур между N1 и N2 описан для G71. Для G72 его нужно описывать в обратную сторону. От Ф100 до Ф5 (Ф30 не пройдет)
Если в обратную, то точение будет от торца к шпинделю. Мне же надо сделать наоборот, чтоб от шпинделя к торцу начинал точение.
2 часа назад, Clim87 сказал:
Когда вы используете G71, сначала, ведь, координаты используются те, что ближе к шпинделю (используются ЧПУ для рассчета, точим то мы в ту же сторону, в которую программируем), а затем, по приближению к минимальной Х те, что ближе к торцу. Здесь все также, наоборот. Сверху вниз режем, так же и программу пишем.
Изменено пользователем Клиент
12 часов назад, Клиент сказал:
Слова перепутал, но... в обратном направлении контур описывайте.
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
