Изготовление приборных корпусов из массива ясеня
SOMA RU разрабатывает, производит и продает электромузыкальные синтезаторы SOMA.
В аттачменте - чертежи и фото приборных корпусов для нового синтезатора SOMA ENNER, который мы планируем производить в количестве 300 шт/квартал.  Объем первого заказа - 200 шт
EN.01.000.PDF EN.01.001 (22.11.2022).PDF EN.01.002.PDF EN.01.003.PDF EN.01.004.PDF EN.01.005.PDF
Изменено пользователем vitvz
@vitvz, из массива, это когда берут толстенную доску и фрезеруют из неё всё изделие целиком. Судя же по картинке, ваша "кормушка" просто сколочена из досточек
@vasillevich68 массив это целый кусок дерева, а детали корпуса выполнены из элементов изготовленных из массива, т.е из целых кусков дерева Даже если доски склеить из обрезков, то это будет массив, только клееный и следовательно менее ценный. А вот изделия из МДФ, ДСП, ОСБ из стружки и прочего мусора уже не из массива.
формат изделия как раз для моего станка, жаль что я не серийный :smile:
1 час назад, maxx2000 сказал:
:g: .... а-а-а я понял!!!
Забор из массива сосны :new_russian:
17 минут назад, vasillevich68 сказал:
именно так. Вы, видимо, никогда со столяркой дела не имели.
Деревянная яхта с наборным корпусом - тоже "из массива"? Не перегибаете? "Из массива" - это лодка-долбленка из цельного бревна.
Деревенская изба тоже "из массива"? Или, всё-таки, из бревен? Из отдельных бревен. И домик из спичек - это тоже "из массива" или, всё-таки, из отдельных спичек?
Вот дверь из массива - это понятно. Даже если она склеена из нескольких штук дерева, это всё равно единое сплошное тело - массив.
Корпус электрогитары - это из массива, а корпус акустической гитары не из массива.
8 часов назад, Ветерок сказал:
ничего тебе не понятно, скорее у тебя шаблон сломался.
Кто мешает склеить щит и "выдолбить" в нём корпус? НО практичнее склеить рамку из отдельных деталей нужного размера и обработать её.
9 часов назад, vasillevich68 сказал:
верно, брус, обрешётка выполнены из массива дерева.
@Avenger86 верно, фанера из массива, но не массив. спички из массива но не массив, сруб из массива но не массив.
корпус  из массива .
13 часов назад, Горыныч сказал:
Ну как-то не довелось :pardon:
Разве-что по юности доводилось забор городить. Только он был как у всех (ну или как тут выяснилось, почти как у всех) из деревянного штакетника
позже тоже немножко баловался, но это тоже не столярка
13 часов назад, Ветерок сказал:
:thank_you:
@vasillevich68 позвольте уточнить, так для общего развития. А штакетник это доска получаемая путём распила массивного ствола дерева или он прям таким растёт? или стружку с клеем и цементом прессуют? может из шпона или картона клеят?
Массивом в современной столярке называют все что из доски сделано, даже если доска - переклей. Для массива применяют, как правило, филенчатые конструкции, просто чтобы как-то ужиться с анизотропными свойствами древесины.
А вот листовые материалы: ДВП, ДСП, МДФ, фанера и пр., хоть и  сделаны из древесины , но массивом не являются, т.к. проявляют абсолютно изотропные свойства.
33 минуты назад, Горыныч сказал:
Вот ключевое слово - в столярке. Яхты, дома и гитары к столярке не относятся :) Заборы, наверное, тоже :)
Столяр работает с предметами быта, плотник это по сути строитель. НО и тот и другой используют в работе массив дерева.:drinks_drunk:
37 минут назад, Ветерок сказал:
Коробочки топикстартера - это столярное изделие.
Яхты, дома, гитары и заборы он не заказывал
Не указано из какого дерева делается. Плюс ко всему тут еще и маркетри применяется.
Для изготовления нужна шипорезка, ЧПУ-фрезер, пресс, барабанно-шлифовальный станок, торцовочная пила и все такое. На такой обьем надо делать оснастку.
Этот форум не по вашему профилю. Обратитесь к какому-нибудь DIY-шнику типа Макса Козлова или ему подобных.
Изменено пользователем Мрачный
@Мрачный
во первЫх. название темы прочитай внимательно.
во вторЫх. то что ты перечислил это уже далеко не DIY. Я уверен что ты даже мало мальски себе не представляешь контингент этого форума и его возможности, особенно среди молчунов. И как я уже писал, конкретно за себя, сделать могу но не серийно, т.е мало, и дорого. Не стоит сгущать краски.
9 минут назад, maxx2000 сказал:
А кому такое надо? Все хотят пучок за 5 копеек.
Спорить не буду. 200 шт. это уже солидный обьем,
27.05.2023 в 20:58, vasillevich68 сказал:
Согласен. В следующий раз так и напишу.
4 часа назад, maxx2000 сказал:
@Мрачный
Жаль, что не серийно - мы с этим прибором добрались до серийного выпуска.
Спасибо!
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
