Ищу софт для проектирования спиральной ленточной пружины.
Подскажите софт или литературу для расчета и построения спиральной ленточной пружины. Нашел книжку Пружинные двигатели, но там используются коэффициенты для древних материалов, которые сейчас никто не производит.
Плоская спиральная пружина
г0 — внутренний радиус барабана, мм;
r — радиус валика пружины, мм;
г1 — внешний радиус заведенной пру­жины, равный внутреннему ра­диусу спущенной, мм;
s — толщина пружины, мм;
ψ — рабочее число оборотов барабана;
n1 — число витков свободной пружины (вне барабана);
n — число витков спущенной пружины (в барабане);
n2 — число витков заведенной пружины (в барабане);
np — расчетное число витков пружины;
L — длина развернутой пружины, мм;
b — ширина пружины, мм;
Mmax — максимальный момент на валике пружины, Н · мм;
Mmin — минимальный момент на валике пружины, Н · мм;
из] — допускаемое напряжение на из­гиб, Н/мм2;
Е — модуль упругости, Н/мм2;
η — КПД в зависимости от смазки.
Для нового материала надо знать только модуль упругости
Плоские спиральные пружины - КБ онлайн (cb-online.ru)
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
