Размеры в спейсе.
browser1
Господа, благодоря мудрости некоторых из Вас (upoke 3, NacBol), я дорос до следующего вопроса, а как в спейсе от габаритов заготовки сделать (поставить размеры) Там я знаю, что можно вставить аннотацию, но кроме надписи и флагнота, ничего там сделать нельзя. Или все таки можно?
Изменено пользователем browser1
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
