Считаю сверхзвук...например, затупленный цилиндр под нулевым углом атаки на М=1.1 (см.тему Сверхзвуковые отрывные течения). Почему в CFX когда вывожу поле распределения Static Entropy нет скачкообразного повышения этой "энтропии" после СУ (ведь переход через СУ явно не изоэнтропический)? "Энтропия" растет только в зоне циркуляций, АД следа и в ПС. Такое ощущение, что есть где-то какое-то допущение, например, в свойстве газа (идеальный с Ср=const). Теоретики, поправьте меня, выскажите свои соображения по этому поводу.
Всё проще :smile: Энтропия в скачке меняется, но он слабый, поэтому эти изменения не видны на фоне роста энтропии в погранслое. Надо просто поменять масштаб шкалы - взять небольшой кусок от общего диапазона изменения энтропии со стороны минимальных значений.
Но так ли это на самом деле?
В справке посмотрел в параметрах материала (среды) есть такой параметр как Isentropic Compressibility. Так же там есть диаграмка H(S) для идеального и реального процесса Isentropic Efficiency. А если вывести поле распределения энтальпии, то ее прирост за СУ одного порядка как и в следе (в одном масштабе все оранжево-красное). Прироста же энтропии за головным СУ вообще практически нет.
PS. Так же не могу понять откуда берется отрицательная "энтропия" (есть участки, где она отрицательная).
Действительно, прежде чем считать, надо с теорией разобраться. А то был случай, я трансзвук в изотермической постановке считал и не понимал, почему плохо сходится :wallbash:
В принципе можно рассудить так, что в погранслое поток тормозится значительно сильнее, чем в скачке, поэтому энергии рассеивается больше и, соответственно, рост энтропии в погранслое больше. На больших Махах так не должно быть. Вот картинка качестве примера - расчёт невязкого обтекания параболоида. М=4.
Видно, что скачок очень интенсивный и существенно влияет на энтропию.
По поводу отрицательных значений. Если не ошибаюсь, физический смысл имеет изменение энтропии, а не абсолютное значение. Т.е. CFX сам выбирает что-то за нулевой уровень. post-2635-1175940443_thumb.jpg
Да, видимо на трансзвуке СУ действительно слабоват...
Энтропия ВСЕГДА растет, она не может уменьшаться. На входе она почти нулевая (в референсах к идеальном газу стоит 1атм, 25гр, 0 дж/кгК), а в домене есть участки где она отрицательная. Похоже просто на ошибки вычислений/округлений, хотя не известно. Может еще и от ГУ зависит.
Вы какие ГУ выбирали для параболоида (интересует "верх", "низ" и "выход")?
Сверхзвукой Inlet с заданной скоростью и нулевым статическим давлением (слева) и сверхзвукой Outlet (справа). На поверхности параболоида - непротекание.
Если быть точным, энтропия не может уменьшаться в замкнутых системах (в системе в целом).
Т.е. в открытых может и отдельных местах замкнутых систем может.
Тут нету верха и низа. Это полная модель тела вращения, без каких-либо симметрий. Поток течёт слева на право. Левая кривая граница - вход, справа (вертикальная) - выход, в серёдке справа - тело (параболоид)
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
      @Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.  могу дать видео с таким анализом движения в CREO По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
      Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"? В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия). Расставить на линии точки можно с любым шагом.
      Уверен? Если заменить картон на металл? Или увеличить толщину стенки с 0,5 до 5мм.   Вот это действительно существенно. Особенно вкупе с увеличением толщины стенки :)   Но вообще было бы неплохо узнать какая нагрузка, какие размеры каркаса и размеры сечения. И какой при этом прогиб. И этот прогиб получается в результате расчета или на натуре :) Может, в расчете вместо килоньютов ньютоны :)
