Считаю сверхзвук...например, затупленный цилиндр под нулевым углом атаки на М=1.1 (см.тему Сверхзвуковые отрывные течения). Почему в CFX когда вывожу поле распределения Static Entropy нет скачкообразного повышения этой "энтропии" после СУ (ведь переход через СУ явно не изоэнтропический)? "Энтропия" растет только в зоне циркуляций, АД следа и в ПС. Такое ощущение, что есть где-то какое-то допущение, например, в свойстве газа (идеальный с Ср=const). Теоретики, поправьте меня, выскажите свои соображения по этому поводу.
Всё проще :smile: Энтропия в скачке меняется, но он слабый, поэтому эти изменения не видны на фоне роста энтропии в погранслое. Надо просто поменять масштаб шкалы - взять небольшой кусок от общего диапазона изменения энтропии со стороны минимальных значений.
Но так ли это на самом деле?
В справке посмотрел в параметрах материала (среды) есть такой параметр как Isentropic Compressibility. Так же там есть диаграмка H(S) для идеального и реального процесса Isentropic Efficiency. А если вывести поле распределения энтальпии, то ее прирост за СУ одного порядка как и в следе (в одном масштабе все оранжево-красное). Прироста же энтропии за головным СУ вообще практически нет.
PS. Так же не могу понять откуда берется отрицательная "энтропия" (есть участки, где она отрицательная).
Действительно, прежде чем считать, надо с теорией разобраться. А то был случай, я трансзвук в изотермической постановке считал и не понимал, почему плохо сходится :wallbash:
В принципе можно рассудить так, что в погранслое поток тормозится значительно сильнее, чем в скачке, поэтому энергии рассеивается больше и, соответственно, рост энтропии в погранслое больше. На больших Махах так не должно быть. Вот картинка качестве примера - расчёт невязкого обтекания параболоида. М=4.
Видно, что скачок очень интенсивный и существенно влияет на энтропию.
По поводу отрицательных значений. Если не ошибаюсь, физический смысл имеет изменение энтропии, а не абсолютное значение. Т.е. CFX сам выбирает что-то за нулевой уровень. post-2635-1175940443_thumb.jpg
Да, видимо на трансзвуке СУ действительно слабоват...
Энтропия ВСЕГДА растет, она не может уменьшаться. На входе она почти нулевая (в референсах к идеальном газу стоит 1атм, 25гр, 0 дж/кгК), а в домене есть участки где она отрицательная. Похоже просто на ошибки вычислений/округлений, хотя не известно. Может еще и от ГУ зависит.
Вы какие ГУ выбирали для параболоида (интересует "верх", "низ" и "выход")?
Сверхзвукой Inlet с заданной скоростью и нулевым статическим давлением (слева) и сверхзвукой Outlet (справа). На поверхности параболоида - непротекание.
Если быть точным, энтропия не может уменьшаться в замкнутых системах (в системе в целом).
Т.е. в открытых может и отдельных местах замкнутых систем может.
Тут нету верха и низа. Это полная модель тела вращения, без каких-либо симметрий. Поток течёт слева на право. Левая кривая граница - вход, справа (вертикальная) - выход, в серёдке справа - тело (параболоид)
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
