Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, возможно ли выровнять прутки из Тефлона и РОМ. Если да - то как это сделать правильно. Длина 1 метр. Диаметры: 120 мм, 110 мм, 80 мм.
Из за кривизны не выходит чистый размер, либо очень много уходит в стружку.
Спасибо!
Если детали точные, то бессмысленно. Потом все одно поплывет.
А так, в принципе, можно попробовать заневолить и в печь. Только недавно читал, что детали из ПОМ термостабилизации поддаются.
Благодарю за ответ!
К сожалению печи такого размера нет. Были мысли ставить на токарный станок, сверху придавливать грузом и смотреть что получиться.
Прутки идут с припуском от 5 до 10 мм. Если правильно понял, даже если получится так выровнять и изготовить деталь, то она потом поплывет?
    • статист
