kirya.tex
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, возможно ли выровнять прутки из Тефлона и РОМ. Если да - то как это сделать правильно. Длина 1 метр. Диаметры: 120 мм, 110 мм, 80 мм.
Из за кривизны не выходит чистый размер, либо очень много уходит в стружку.
Спасибо!
Горыныч
Если детали точные, то бессмысленно. Потом все одно поплывет.
А так, в принципе, можно попробовать заневолить и в печь. Только недавно читал, что детали из ПОМ термостабилизации поддаются.
kirya.tex
Благодарю за ответ!
К сожалению печи такого размера нет. Были мысли ставить на токарный станок, сверху придавливать грузом и смотреть что получиться.
Прутки идут с припуском от 5 до 10 мм. Если правильно понял, даже если получится так выровнять и изготовить деталь, то она потом поплывет?
      то есть из шести комбинаций рабочая будет только одна?
      Энкодер тут не причем, такое требуется если двигатель синхронный (с постоянными магнитами).
      Но такое четкое расположение кажется требуется когда энкодер магнитный, а не фануковская стекляшка. Или нет?
      Фазы U, V, W на сервоусилителе должны обязательно соответствовать фазам U, V, W на серводвигателе.
      А ведь вы правы. Надо после праздников еще раз проверить. Я перекинул фазы когда увидел ошибку по фазам, но это было с типом двигателя 255
      Я менял чередование фаз.  Иначе ошибка была и по фазам
    • scorpion1007
      И опять же. IF active(Toolpath.Name)=="1"  { Откуда ты взял переменную Toolpath? Как ты проверяешь, у неё поле Name? сначала получи саму сущность enity toolpath=enity('Toolpath',"1") а потом ты уже имеешь доступ к ее полю sctring name_toolpath=$toolpath.name
    • миталник
      Шпонка, передавая крутящий момент, работает на срез и смятие. Исходя из этого и подбирается (рассчитывается) размер шпонки.
      Под результатами ессно надо понимать экономию времени и денег. Если покупка более дорогой и худшей по качеству услуги выливается в тотальный геморрой и не приводит ни к какой экономии ресурсов - нафиг не нужны такие услуги...
      IMHO, не по Сеньке шапка. Софт англосаксов - это следствие диверсификации их экономик. Софт - это сфера услуг, призванная экономить деньги. А вот деньги зарабатывать можно только на товарном производстве (рынок акций, депозитов, и прочие финансы - это только обслуга реального сектора). Толкая софт впереди паровоза экономики как её драйвер есть риск не добиться ни-че-го, кроме довольных рож софтописателей. Во-первых, эти редиски ломят цену за софт внутри РФ словно уже живут за бугром и получают з.п. как бугром. Во-вторых, рынок РФ они не ставят приоритетным, РФ для них - это 1/50 мирового пирога - так себе полигон для отработки технологий. Соответственно, эти люди не понимают в массе что нужно миру - потому как в РФ экономика откровенно не выдающаяся и всех тонкостей и нужностей силами спецов РФ не создать и не описать. Как следствие, на выходе имеем большой пшик - деньги влиты, а результаты мир не устраивают.   Лунная же миссия и будущий Марс - это резервирование человеческой популяции, и чем раньше сделать бэкап - тем лучше. В глобальном смысле. В локальном же смысле эти проекты есть уйма заказов на железо. А железо можно и без софта создать или использовать примитивные софтины... Чёт Королёв без CAD/CAE обходился (но не без вычислитетелей). Вот ведь странный человек - ни одной CAD-шараге не забашлял...
