Установка лазерной резки Unimach LaserCut F03015 PRF-ML
Продам установку лазерной резки Unimach LaserCut F03015 PRF-ML
Станок в отличном состоянии, обслуживается по регламенту у производителя.
Год выпуска: 2017 г.
Состояние: б/у
Мощность иттербиевого волоконного лазера – IPG 1000 W наработка на 24.05.2023 - 23000 часов
Зона обработки: 3000 х 1500 мм
Потребляемая мощность: 23, 5 КВт
Габаритные размеры ДхШхВ: 9000х2500х2150мм
Масса: 4300 кг
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
