CNC Буфер и направления
Товарищи, столкнулся с проблемой, не удается задать расстояние между деталями(чтобы по умолчанию выставляло 5мм--- ставится 2,5) в ручную поменять можно но до следующего вкидывания деталей!_2f22679aa2cc52a65106decfdf4749d5.jpg.ht_2f22679aa2cc52a65106decfdf4749d5.jpg.ht
17 минут назад, Aleksey_spb сказал:
Параметры станка, вкладка авто. Контур детали - использовать размер буфера из детали
спасибо большое
@Aleksey_spb _797a5877aa3b133139949b30e7e70893.png.ht
@Aleksey_spb может знаете решения такой проблемы? обрабатывает углы радиусом, на втором станке (программе) все нормально, если угол-значит угол!
Посмотрите в настройках автоматической резки параметр обработки угла. Если стоит галочка "Скругление", снимите её.
