Поиск Manual Guide
Viktor2004
Уважаемые коллеги, у кого есть токарный станок с 0i-TF Plus с Manual Guide
Поделитесь пожалуйста софтом
Надо скачать с черного экрана все файлы которые начинаются на MG
Что бы их скачать, надо при включении станка зажать две вот эти кнопки
  • 8 месяцев спустя...
17.05.2023 в 08:12, Viktor2004 сказал:
Можно еще раз прислать картинку ???
