Поиск Manual Guide
Viktor2004
Уважаемые коллеги, у кого есть токарный станок с 0i-TF Plus с Manual Guide
Поделитесь пожалуйста софтом
Надо скачать с черного экрана все файлы которые начинаются на MG
Что бы их скачать, надо при включении станка зажать две вот эти кнопки
3 часа назад, vl_cnc сказал:
Такие пойдут?
Огромнейшее СПАСИБО!!!
Мануал гайд правда на 0i-F не похож, но зато работает
1 час назад, boomeeeer сказал:
У меня с 0iF Plus есть MG0_40M.000 и MGICCT01.000, но это не все, остальные под защитой
Там в начале темы Виктор показал как сохранить эти защищенные файлы
7 минут назад, gudstartup сказал:
Я зашёл через эту комбинацию, но всё равно все файлы, касаемые мануал гайда, были помечены звёздочкой
Только что, boomeeeer сказал:
Помечены , а сохранить пробовали?
2 часа назад, boomeeeer сказал:
неа, завтра попробую
у вас токарный?
Через эту комбинацию станок дает сохранять все файлы кроме главных системных
Если скачаете, выложите пожалуйста. Может у вас мануал гайд с "Темной темой" А может эта Темная тема каким-то параметром включается
у вас токарный?
Нет, фрезерный, но может и токарный попадётся в скором времени
Нет, фрезерный
ну, на фрезерных их тут сколько угодно. Но на токарный он перезаписать их не дает. Формат не тот.
Я и просил конкретно для токарного.
Ок, как попадётся токарный скину.
спасибо. Хорошо что благодаря @vl_cnc  хоть Светлая тема есть
Ну, сейчас у меня ситуация когда инициативный инженер просто снес один из файлов, вот при загрузке Мануал Гайд и писал NO ROM. А лицензия на него была. Так что чужие файлы помогли
А вот я вспомнил историю.
Продавал как-то наш манагер станок. А в договоре был с Мануал Гайдом. А фактически его не было. Манагер вообще понятия не имел что это такое. Заходит он к нам в мастерскую и говорит. "Надо Мануал Гайд поставить на станок". Один мой коллега смекнул в чем дело, а в углу у нас стояла лампа от станка лазерной резки. Длинная такая лампа, примерно метр длиной. Сгоревшая, но красивая, вот и жалко было выбрасывать. Так вот этот мой коллега берет эту лампу и дает манагеру. "Вот Мануал Гайд! Нам щас некогда, пойди, отвези им"
И он взял. И он увез.
Потом долго с нами не разговаривал.
49 минут назад, Viktor2004 сказал:
"Вот Мануал Гайд!
Ну и шуточки у вас Виктор !:biggrin:
Вы бы ему еще вот этот памятник в миниатюре дали - вот уж где настоящий мануал гуайд!
А подскажите пожалуйста еще вот какой момент
Клавиши MDI имеют по два значения каждая. А некоторые три значения.
А как выбирать эти значения из трех?
А то хочу напечатать скобку, SHIFT + 4 а у меня сдвиг влево идет вместо скобки
56 минут назад, Viktor2004 сказал:
Это кажется быстроход в операторской панели, проверьте пар 7200 и далее - обнулите их.
17.05.2023 в 08:12, Viktor2004 сказал:
А можно повторить картинку?
18 минут назад, Гиперион сказал:
Сообщество попросило ее удалить, так как через это можно по незнанию превратить станок в кирпич.
Я вам завтра ее в личном сообщении скину. Щас не могу, Я в дороге
Странно, но она у меня до сих пор отображается даже в вашей цитате
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
Буду благодарен!
Ну может она у вас в Кэше? У меня пустой квадратик ))
Изменено пользователем Гиперион
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
