Необходимо произвести расчет нагрузок консольной лестницы
Необходимо произвести расчёт конструкции, основания консольной лестницы (но она не консольная т.к., ограждения стекла является вторым косоуром)
Лестница состоит из:
Металлической тетивы (лист стальной 10мм), которая крепится к стене
Каркас металлической ступени, состоит из полосы 40*20мм
Ограждение лестницы, каленое стекло 6+6+6мм
Как собираетесь проверять расчеты?
Или примете расчетные показатели на веру.
ну считать в любом случае без стекла, а так думаю посмотреть что там по Мизесу будет достаточно. Так что не дрочите человека.
Что касаемо проверки расчётов тут скорее степень доверия к софту.
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
