Ошибки Fanuc
IGOR-M
Помогите разобраться с вертикально фрезерным обрабатывающим центром с ЧПУ FANUC 0M. Оператор вывел станок в ноль и не переключая режима начал двигаться в ручном режиме по оси Х в (-). Дернулся привод и начал мигать светодиод над кнопкой CYCLE START в режиме ручно, работа от маховичка и выход в ноль. В режимах ввод программы, AUTO, редактирования он начинает мигать при попытке отработать программу и станок не отрабатывает программу. объяните причину.
Так небось сбросилась референтная (нулевая) точка по той оси, по которой дал движение оператор. Надо повторить выход в ноль и прочистить оператору мозги.
выводили в ноль по всем осям несколько раз не помогает, что означает мигание светодиода над клавишей начать цикл. Это внимание и не соблюдено какое-то условие и где найти информацию какое условие не соблюдено.
сталкивался вот с такой проблемой на 0i:
во время выхода в ноль по одной из осей (случалась как на X, так и на Y) вместо достижения концевика и обнуления, станок начинал сигналить о том, что доехали до самого крайнего аварийного концевика (концевик нуля станок спокойно проползал) и выбрасывал ошибку. помогало вручную оттолкать портал/каретку поближе к концевикам (примерно 30-50 мм не доходя, благо станок легкий и можно свободно руками двигать его) в выключенном состоянии. после этого нормально выходил в дом.
вообще меня лично напрягает, что фанук запоминает все гадости, которые с ним происходили и перезагрузка стойки не помогает всё забыть.
  • 1 год спустя...
когдато было со мной: по недогляду въехал головой без инструмента в защиту патрона(не на фануке, щас это не важно). сработала предохранительная муфта на червяке(т.к. приводы дурные - здоровья хватает по перегрузу не выбить). вот крутили вручную ключом гайку в месте соединения серва и червяка. а вообще то фанук ставит апаратные конечники? у него вроде всё программное, хоть и глубоко зарыто.. я в фануке недавно, раньше на синумерике работал, там тока аппаратники(не.. ну программные есть конечно, но тугие). сам стремаюсь этого программного..
Фанук в данном случае никаким боком.
Что за светодиод ? Его обозначение ? Что на экранах ALARM/MESSAGES ?
По большому счету надо лезть в ладдер и смотреть сигналы, запрещающие авто. (проще всего начать искать с цепочки мигающего светодиода т.е. что ее поднимает)
Дмитрий,
ЗАО ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ
Служба сервиса станков с ЧПУ, Санкт-Петербург
скинь копию PMC - поковыряю в чем дело.
