Ножницы листоные гидравлические НА3721, ЧПУ Delem DAC-360s
BOO07
Доброго времени суток! Столкнулись с проблемой: работали на гильотинных ножницах НА3721, моргнул свет, после перезагрузки станок потерял координаты и появилась ошибка "Actual position might be invalid, enter new position". На направляющих по оси X (ось перемещения подвижного ножа для задания длины реза) есть два концевика, спереди и сзади. В настройках вбиты конечные значения 5,0 и 1000,0, т.е., как мы поняли, эти значения должны быть +- на этих концевиках. Но проблема в том, что если отвести в ручном режиме ось X на значение 1000, до концевика остается ещё около 200 мм, а в крайнем переднем положении показывает как раз значение 200 мм. Пробовали отодвинуть в крайнее заднее положение вручную (тянули за ремень) - значения +- совпали, но ошибка осталась, плюс через какое-то время переморгнул экран, ЧПУ перезагрузилось и значения снова стали некорректные (вернулись на 200 мм в крайнем переднем положении). В чём может быть причина и как это исправить?
vad0000
У Вас индексация по этой оси или нет?
xedex
3 часа назад, BOO07 сказал:
Нужно нудевое положение выставить
BOO07
2 часа назад, vad0000 сказал:
Что Вы имеете в виду под индексацией?
1 час назад, xedex сказал:
Как нам это сделать? В параметры залезали, что-то не нашли.
vad0000
Индексация - это поиск машинного нуля
xedex
22 минуты назад, BOO07 сказал:
Нет ли у вас электросхемы в электронном виде?
Можете ли выложить общее фото электрического шкафа?
BOO07
23 минуты назад, xedex сказал:
Вот фото.
xedex
17 минут назад, BOO07 сказал:
Вот фото.
В параметрах у вас должен быть параметр АКТУАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНРИЕ ОСИ Х, которое вы можете скорректрировать под текущее положение
Вот фото.
Вот фото.
Вот, что пишет МАНУАЛ:
Фактическое положение X
Текущее положение оси X. Запрограммируйте текущую позицию оси X. Этот параметр доступен только в том случае, если на станке не установлена система отсчета для этой оси.
После отключения питания система управления сохранит фактическое значение положения и автоматически примет то же значение положения после включения питания. После включения проверьте положение оси.
При необходимости скорректируйте положение, изменив этот параметр.
Edited by xedex
xedex
Параметр 31 какое имеет значение?
Возможно у вас есть переметры от вашего станка в электронном виде или есть фото парамеров
BOO07
29 минут назад, xedex сказал:
В параметре 31 установлено значение 0
Edited by BOO07
xedex
19 часов назад, BOO07 сказал:
Поскольку у вас в 31 параметре уствноылен 0, то должно выполняться следующее условие:
Function
0: reference search system without Reference Search Direction switch (RSD-switch).
This reference procedure monitors the movement of the axis. When reference searching is started, the axis is moved at the programmed speed in the programmed direction until it is stopped by an end-of-travel (EOT) switch. Shortly after stopping, the control detects no movement on the system and controls the axis in the reverse direction. Now the control will accept the first reference pulse from the encoder and assume the reference position at that point.
Функция
0: система поиска референса без переключателя направления поиска референса (переключателя RSD).
Эта эталонная процедура контролирует движение оси. При запуске поиска референтной оси ось перемещается с запрограммированной скоростью в запрограммированном направлении до тех пор, пока она не будет остановлена переключателем конца пути (EOT). Вскоре после остановки система управления обнаруживает отсутствие движения в системе и управляет осью в обратном направлении. Теперь система управления примет первый опорный импульс от энкодера и примет исходное положение в этой точке.
vad0000
2 часа назад, xedex сказал:
Function
Функция
А это не 35 параметр?
31 - включает или включает индексацию.
BOO07
17.05.2023 в 15:19, vad0000 сказал:
17.05.2023 в 12:42, xedex сказал:
Function
Функция
Это 35
В 31 параметре поставили 1, чтобы открылись параметры референции, затем в 35 параметре поставили 0, пробовали перезагружать ЧПУ, станок, но референция не делается. По идее когда ставишь 0 в 35 параметре, то станок должен проехать ось х в обе стороны до концевиков и найти свои координаты, но ничего не происходит. Может быть референцию надо как-то отдельно запускать при выставленных правильно параметрах?
vad0000
10 минут назад, BOO07 сказал:
Нет, только в одну сторону до заднего концевика
Какие у Вас значения в 32, 33 и 34 параметре?
BOO07
32 - 1,
33 - 900,
34 - 50%
vad0000
А если 35 поставить в 1, индексация тоже отсутствует?
BOO07
19.05.2023 в 16:02, vad0000 сказал:
Да, и при 0 и 1 никаких действий не происходит.
vad0000
20 минут назад, BOO07 сказал:
Тогда надо смотреть, есть ли напряжение на аналоговом выходе из ЧПУ после нажатия СТАРТ
      На примере параметра 2086 видно почему для одного и того же мотора aif2/5000 нужны разные значения параметра при управлении 20А и 40А сервоусилителями. Для 20А сервоусилителя  значение параметра 1636 Для 40А сервоусилителя  значение параметра 818
      Вот такой картридж давно заказали, я его проверял когда он еще в станок не был установлен. Именно на этот движок я на одну обмотку подал напряжение с батарейки. И именно этот стол провернулся   CUBLEX-35N C-axis cartridge removal.pdf
      Посмотрите здесь:
      Таким образом точно установить не получится там по нулевому импульсу относительно первой фазы мотора устанавливается. Картинка скорее для проверки имеется ли значительное смещение муфты или может фазы в силовом разъеме неправильно соединены. Ну уж резко повернуться он не мог там все таки редукция да и тормоз имеется а вообще лучше мотор при экспериментах от механизма отключать. Батарейку через выключатель надо было подавать.
      нет. Стол поворотный от Мацууры Кублекс. Пятая ось. Подключил пальчиковую батарейку и стол резко повернулся. Я сам был удивлен
      Так напиши чтобы все знали. А то разобрался он, ему достаточно. Все свободны.
      RB    =A.IX    RB    =A.VE    RB    =A.LZ    RB    =A.PO Из этих 4 ошибок у вас возникает только A.VE?
      Вы даже этого не поняли. Вы не понимаете, что деталь - это не эскиз? Правда не понимаете? Деталь - это твердотельная геометрия. Она строится с использованием многих эскизов. Многих. Для каждой операции свой эскиз (кроме некоторых типа скургления, фаски, отверстия, которые строятся без эскизов). Поэтому ваша фраза о том, что рисуете ВСЮ ДЕТАЛЬ в одном эскизе (выделяю ещё раз для особо понятливых) не может иметь никакого смысла.
      Не всегда удаётся распознать ваш сарказм, но история о провороте тяжёлого стола от 1.5В батарейки показалась мне очередным троллингом )))
      да я знаю. Просто меры предосторожности тут нужны. Индуктивность обмотки достаточно большая
