выталкивание туннельного литника
Добрый день. Прошу совета. Проектируем пресс-форму и есть сомнения по выталкиванию туннельного литника. Раздвигать места нет.
Возможно ли нормальное выталкивание при таких расстояниях? Материал PA.
фото
фото1
Изменено пользователем alleks977
@alleks977 , а полиамид у вас стеклонаполненный или обычный? Если без наполнения, то проблем не будет, 9 мм до точки отрыва не большое расстояние.
Если же вы боитесь, что у вас наоборот маленькое расстояние - то нет =) Видел рабочую форму на втулки, там каждая группа из 5 гнезд заливалась через пучок туннельных литников с выталкивателем по середине, т.е. по сути один выталкиватель работал на 5 туннелей... лили из ПА СВ.
Кстати, для чего вы закладываете этот выступ?
@KsunReh , спасибо за ответ. ПА заказчик хотел наполненный 30%, пока сам окончательно не решил.
А выступ - это скругление конуса 25град в месте пересечения с разводящим каналом. Глубина детали маленькая, конус большим углом не сделать и ниже не опустить, на 3d видно.
@alleks977 , как бы поведение простого ПА и ПА СВ30 несколько отличается... Но в целом должно работать, ничего криминального нет.
Я бы не делал такой выступ, а скруглил бы переход на конус обычным скруглением 0,6 мм. В туннельном литнике не рекомендуют уменьшать сечения для того, чтобы в момент среза точки впрыска остальная часть литника и прилегающий разводящий канал были эластичными и смогли деформироваться при выталкивании. У вас же получается основание конуса заужено + лишнее препятствие на пути расплава.
17 часов назад, konstryktor_press сказал:
Туннель так не делают
Согласен, - цилиндрического участка Ф 0,7 быть не должно! Конус должен идти до самого конца. Сомнения по поводу извлечения такого литника вполне логичные, я сталкивался с аналогичным случаем, когда один толкатели выталкивает два противолежащих туннеля и один туннель извлекается, а второй остается в туннеле, но Вы оставили достаточно большой столбик литника под толкателем в этом месте, поэтому вероятнее всего выталкиваться будет нормально. Стеклонаполненный пластик, в данном случае, применять плохо - свод туннеля будет быстро разрушаться.
Вот хорошая статья на эту тему:
https://www.ptonline.com/articles/tooling-tunnel-gates-for-mold-designerspart-1
Может быть "D"-gate будет хорошим вариантом.
Изменено пользователем andR
Всем спасибо.
@KsunReh Этот выступ и есть ни что иное как переход на конус, только R1, а не R0,6. Если сделать 0,6 то этот "выступ" станет еще больше.
Его можно убрать только если конус как бы положить, т.е. угол 45 сделать меньше, но тогда труднее извлекать будет.
А на счет литника, который так не делают, то тут вопрос: В книгах Менгеса и Пантелеева вот делают. Только такой вариант с конусным участком менее технологичен и более сложен
в изготовлении, да и препятствие течению у них явно больше.. А небольшой цилиндрический участок снижает вероятность несанкционированного случайного зареза и увеличения проходного сечения, если делать только конус.
Во всяком случае мы раньше не знали, что так не делают и делали такие литники напропалую лет 7 и, вроде, пока, все работало.
Смешной случай, по поводу фразы «ТАК НЕ ДЕЛАЮТ»
Я с Пантелеевым Анатолием Петровичем проработал лет 6 в ИМИДе ,а потом в NYPRO года 4
С Пантелеевым всю жизнь работала женщина Н.Н и была хорошим конструктором, она когда проверяла чертежи мужики на стенку лезли и ни чего не могли сказать ,потому что они понимали, что она права.
И вот, как то раз, она спрашивает у Пантелеева как раз про туннель, я это запомнил
- Толь  у тебя в книжке написано, что угол наклона туннеля от 20 -50° , а 70° градусов можно для PP
- Пантелеев подошел, посмотрел чертеж и говорит
- Можно Наташа, делай
- Н.Н в ответ Пантелееву возмущенно говорит
-  А чего же ты в книге написал только 20°-50°
Мы все конструктора засмеялись
- Пантелеев улыбнулся и говорит
-Наташ ,жизнь идет , его ВЕЛИЧЕСТВО ОПЫТ ВСЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ в каждом конкретном случае
Изменено пользователем konstryktor_press
17.05.2023 в 13:22, alleks977 сказал:
Когда я проектировал свою первую форму с туннельным литником, то, опираясь на эту картинку из справочника, сделал туннель с цилиндрическим выходом, в результате из четырех гнезд стабильно работали только два, а в двух других время от времени отрывался цилиндрический участок и закупоривал матрицу. Оказалось, что в этих гнездах, оси цилиндрического и конического участка, немного не параллельны, из-за этого цилиндрик не всегда вытаскивался и отрывался. В общем, пока не сделали там конусы форма стабильно не работала. С тех пор больше никогда не делаю ступенчатый туннель с цилиндром и другим так делать не советую.
@alleks977 , если честно не понял вас. Если есть выступ - его можно убрать, какой конкретно геометрической операцией это делать - дело десятое, но не вижу взаимосвязи между этим выступом и необходимостью менять наклон конуса.
@Mold 2005 , я не инструментальщик, но предположу что конструкция конуса с финальным прямолинейным участком (на самом деле в некоторых источниках он не прямолинейный, а тоже конусный) предусматривает возможность погрешности установки электрода при прожиге. В противном случае небольшое смещение  электрода по осям будет вызывать непропорциональное увеличение или уменьшение сечения впускного отверстия. Т.е. это некая защита от дурака при изготовлении, к тому же в литературе указано "max 2", т.е. на обязательности данного участка авторы не настаивают. Лично по моему опыту нет корреляции между наличием либо отсутствием такого участка у туннельного литника и тем, как он отрывается. Т.е. остаются куски литника и при такой конструкции и при другой. Основная причина плохого отрыва, на мой взгляд, в погрешности при изготовлении и эксплуатации (большая шероховатость и царапины конуса и главное затупленная кромка среза между конусом и стенкой отливки)
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
      Вы ысё чаще напоминаете телевизор, который случайным образом переключает программы...:=)
    • sssdos
      сочувствую бедности(Дома на ноуте стоит Windows XP С PM 6.). Или другие причины?
      А чего тут понимать в отношении Релея ?   https://scask.ru/i_book_alg_s.php?id=132   :)  https://ru.wikipedia.org/wiki/Отношение_Рэлея       https://ru.wikipedia.org/wiki/Алгоритм_вычисления_собственных_значений
