Ошибка ps5305 запрещен.номер шпинделя
4 часа назад, Maxim58 сказал:
Привезли новый станок и выходит такая ошибка,кто может подсказать в чём дело?
Неверно задаете команду вращения шпинделя для вашей конфигурации а именно не указываете значение в адресе
P.
3 часа назад, gudstartup сказал:
P.
А как правильно её указать не подскажете?Да там чпу станок с возможностью фрезировки,т.е как я понял несколько патронов.
К примеру в режиме mdi ввожу s300m3;и пуск и тогда выходит эта ошибка.
2 часа назад, Maxim58 сказал:
а какой станок? Производитель такие вещи в инструкции пишет
Возможны варианты
M3 S1000 P1
M3 S1000 P11
M3 S1000 P12
или как-то еще
53 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Возможны варианты
M3 S1000 P1
M3 S1000 P11
M3 S1000 P12
или как-то еще
Инструкция вся на китайском к сожалению.Спасибо попробую ваш вариант но теперь только в понедельник,тогда и сообщу модель станка.
12.05.2023 в 18:25, Viktor2004 сказал:
Возможны варианты
M3 S1000 P1
M3 S1000 P11
M3 S1000 P12
или как-то еще
Спасибо! Сегодня попробовал, всё запустилось.
Возможны варианты
M3 S1000 P1
M3 S1000 P11
M3 S1000 P12
или как-то еще
Здравствуйте,пробовал данные варианты для запуска патронов которые предназначены для фрезировки,но ни одна команда не проходит,незнаю как их запустить, случайно не подскажите?
36 минут назад, Maxim58 сказал:
15.05.2023 в 11:09, Maxim58 сказал:
Спросите у этого товарища. У него все запустилось
Вить, ну нельзя над людьми так издеваться, я ведь со стула от хохота упал, вдруг сломал-бы себе что нибудь...:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
Изменено пользователем gv-74
12.05.2023 в 19:21, Maxim58 сказал:
Совет от человека с кнопочным телефоном (меня). Чисто статистически, у Вас скорее всего есть смартфон, он даже у моей бабули есть. С вероятностью близкой к 100% туда можно ставить приложения. Также почти наверняка в Вашем гипотетическом смартфоне есть камера.
Так что Вам мешает поставить приложуху для перевода текста на лету камерой????
Ну я уж молчу про классические для меня варианты - отсканировать, залить в файн ридер, распознать, засунуть в онлайн-переводчик.
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
