КРС"Фин-Пауэр"С5 проблема с пином на индексной станции.
Здравствуйте.На пробивном накрылся пневмоцилиндр, и слетели индексы.Своими силами заменили прокладки в цилиндре, проверили на стойке индексы на открывание и закрывание.Все работает.Но во время запуска, станок сделал один удар и выдал ошибку 2020,2014.верхний, нижний индекс.Полезли смотреть саму станцию,снизу стоит пин, который заходит вверх, но вниз не отжимается.плюс немного смяло бороздку,по которой крутится станция.Бороздку проточили, поставили пин с другой станции. все работает,родной не оджимается вниз.Подскажите, кто  может сталкивался где мы чего недоработали?У нас два варианта не смогли выставить соосность верха с низом,неправильно отрегулировали ход цилиндра и он бьет слишком высоко.Или и то и другое вместе.
Электрики не так датчики подключили на цилиндре,верхний, нижний индекс перепутали.Штекера не так воткнули(папу не в ту маму)Как-то так))))))
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
